Stránka 1 z 2
Lupání v přední nápravě
Napsal: 28 dub 2010, 08:46
od godz
když stojím na místě a točím s volantem - je jedno na kterou stranu - tak se ozývá vpředu vpravo pravidelné tlumené lupání. Má s tím někdo zkušenosti? Nějaký kloub, rameno, vůle, nedotažený šrouby na kole? Taky při rychlosti okolo 130 mírně vibruje volant.
Díky za odpověď
Re: Lupání v přední nápravě
Napsal: 28 dub 2010, 09:22
od megabeda
Tipuji ložisko pružiny na předním kole.
Napsal: 28 dub 2010, 09:30
od godz
a kdyby, tak jak moc je to vážná závada? dá se s tím jezdit nebo je výměna nutná ihned? aby se nezačaly kazit další věci..
Napsal: 28 dub 2010, 12:35
od jus
mne toto iste robili loziska tlmica ,odisli po 2a pol roku a cca 35tis km, vtedy som to dal este do origo opel servisu, za jedno chceli okolo 1000Sk + praca neviem presne kolko lebo mi menili aj cap na tycke riadenia.... dokopy som tam nechal tusim 4800sk
podla mojho nazoru to teraz nebude taka nakladna zalezitost, byt tebou tak si to dam opravit a mas istotu
Napsal: 28 dub 2010, 18:27
od Fritol
no typoval bych na axialni ložisko tlumiče je to bolest.. dostane se tam bordel a voda.. jinak to vibrovaní bych typoval na blbě vyvazene kola..
Napsal: 28 dub 2010, 19:01
od BATYSTA
mel ten sam problem na GTSku a je to presne to lozisko tlumice nahore,voda,sterk.......proste bolistka opelu mj.
Napsal: 28 dub 2010, 19:13
od godz
ajaj. tak to na to radši vlítnu hned.. asi bude lepší vyměnit obě dvě najednou, že jo? než to za pár měsíců dělat na druhém..
Napsal: 28 dub 2010, 19:15
od BATYSTA
presne jak rikas kdyz uz tak obe a mas klid
Napsal: 14 zář 2010, 18:34
od Lukasek
Zdravim, mám podobný problém, když dám plný rejd, tak mi pri rozjezdu loupne v oblasti pravého předního kola. předpokládám, že bude vadné ložisko uložení tlumiče.
jen jsem se chtěl zeptat jestli je toto zmíněné ložisko:
http://www.automatejcek.cz/nahradni-dil ... ry/AF99DC/
Napsal: 14 zář 2010, 19:00
od lubaan
Lukasek píše:Zdravim, mám podobný problém, když dám plný rejd, tak mi pri rozjezdu loupne v oblasti pravého předního kola. předpokládám, že bude vadné ložisko uložení tlumiče.
Jo,je to vono
