vymena volantu
vymena volantu
Zdravim, chtel jsme se zeptat jak sundam volant, je to volant bez airbagu. Povolil jsem matku na torzni tyci sundal pojistku a za boha ten volnat nejde dolu
existuje nejaky vychytavka? Predem diky za odpovedi.
Re: vymena volantu
je to tam dost zatažené, takže pokud nemáš nějaký super stahovák, tak tam nech tu matku - zároveň se závitem na tyči, tak aby ti tvořila jednu plochu (tyč a matka) a opatrně přesně na střed dej několik ran kladivem, ten volant by ti měl odskočit....je to trochu drsný, ale mě to vždy pomůže
hlavně drž to kladivo pořádně v ruce, bratránek ho jednou pustil a měnil i čelní sklo
CZECH TRUCK TEAM
Myšlenka dne:
Myšlenka dne:
Re: vymena volantu
Parada dik moc zabralo to sice ze zacatku jsem myslel ze to znicim ale nakonec pra vecich ran a volant odskocil! Takze spokojenost jeste jednou dik
Re: vymena volantu
Jasné. Kde nepomôže sila, pomôže ešte väčšia sila.
Re: vymena volantu
AdamS píše:Parada dik moc zabralo to sice ze zacatku jsem myslel ze to znicim ale nakonec pra vecich ran a volant odskocil! Takze spokojenost jeste jednou dik
CZECH TRUCK TEAM
Myšlenka dne:
Myšlenka dne:
Re: vymena volantu
To jste měly štěstí, já jsem to kladivem nesundal, musel jsem si udělat stahovák a pak stačilo jedno ťuknutí.
Re: vymena volantu
Já chci vyměnit vrchní kryt volantu, protože mám protlačený díry na tlačítkách klaxonu. Ale Je tam airbag, tak mám strach.
Re: vymena volantu
odpojit baterii, sešlápnout brzdový pedál (vyždímat zbytkový proud) a vymontovat airbag, opatrně odpojit konektor a pak už jen přehodit kryt.....Ondra1975 píše:Já chci vyměnit vrchní kryt volantu, protože mám protlačený díry na tlačítkách klaxonu. Ale Je tam airbag, tak mám strach.
CZECH TRUCK TEAM
Myšlenka dne:
Myšlenka dne:
Re: vymena volantu
Tak bohužel vyměnit jen kryt je pracné, složité, a může to být i nebezpečné v případě aktivace airbagu při nehodě. Raději vyměním celý volant.
Sháním zachovalý volant do mého auta Opel Corsa B z roku 99. Bez promáčklých klaksonů. Může být i z Astra G a Zafira. Případně prosím nabídněte. Díky.
