Problem s centralem Vectra 2000
Harry
Příspěvek od Harry »
Ahoj, obracim se na Vas s problemem centralu. Jedna se o central s dalkou co je integrovana uz v klici.
Nelze se dostat do auta. Mam dve dalky. U obou menena baterka, 100% funguje, central nespina.
Protoze je poskozen zamek u ridice uz nekolik let od zlodeje amatera( vymena neprobehla, k cemu, kdyz prijde dalsi blbecek) jako jedina moznost pouziti klice je kuft. Kufrem jsem se tedy prosoukal do interieru (sedan), kde jsem se pokusil auto naslene otevrit. Jednoduchym pohybem "cudliku" nahoru by melo auto odemknout, nedeje se tak.
Takze tedy kde muze byt problem? Baterie funguje (po prosoukani se kufrem dovnitr klidne nastartuju)
Je poskozeny nejakym zpusobem cely okruh? V cem by jste hledali chybu?
Dekuji moc za Vasi pomoc
Harry
BSAuto Motol
Re: Problem s centralem Vectra 2000
Příspěvek od BSAuto Motol »
Dobrý den,
ptal jsem se našich mechaniků a postup pro reaktivování centrálu by měl být následující:
1. dostat se znovu do auta na sedadlo řidiče
2. dát do spínačky klíček na 2. polohu
3. promačkávat čudlíky odemykání a zamykání na klíčku do té doby něž se znovu centrál rozběhne (tímto postupem se znovu naprogramuje klíček)
BSAuto Motol
probíhající AKCE do konce května na všechny náhradní díly 15% sleva
Certifikovaný dealer a AUTORIZOVANÝ SERVIS vozů OPEL, Chevrolet a SAAB
BSAUTO MOTOL | ZA OPRAVNOU 1 | 150 00 PRAHA 5 | TEL: (420) 257 215 145 | E-MAIL: jirsa@bsauto.cz
http://www.bsauto.cz,
http://www.bsautopujcovna.cz,
Harry
Dekuji moc za radu, vyzkousim a dam vedet jak to dopadlo.
Musim ale podotknout, ze obcas posledni dobou davala "rany", jakoby staticke. Ale to by bylo hodne divne, kdyby tam doslo k nejakemu "poskozeni" el. instalace a probijelo to nekde. To auto je skoro zanovni :) Ma jeto originalich cca 85000 :D To by byla velika zahada.
denny
Příspěvek od denny »
Bohužel pokud je vozidlo zamčeno na pojistku/2x zamknout/,tak vyháčkovat nelze,protože jsou zajištěné zámky západkou/to je právě proti zlodějům,kteří vyháčkovávají auta/.Je opravdu nutno buď odemknout dálkou nebo klíčkem/v případě závady dálky a současně zámku řidiče jde o docela velký problém./
Je nutno se nasoukat do vozu,odčalounit sloupek A u spolujezdce/tam je ř.j.centrálu a pak pomocí dvou vodičů elektricky otevřít/ale je to jen pro znalé zapojení ř.j. centrálu./
TiRa
Příspěvek od TiRa »
Dveře uzamčeny na mechanickou závoru a nejspíše vadný mikrospínač v zámku dveří.
A pokud to tak je, tak ti nepomůže žádný "elektro kopanec". Jedině sundat tapec dveří, udělat do plastového krytu zámku ďouru (v místech kde se nachází páčka mech.závory a tu zamáčknout), dveře otevřít, vyšroubovat celý zámek ven, vykuchat jej, vyměnit mikrospínač (popř. motorek nebo zbývající mikrospínače), odzkoušet funkčnost a vše namontovat zpět.
Pokud se na to cítíš, tak ti jsem schopen dohledat nějaký podrobnější návod. Pokud si ho nedohledáš sám.
Harry
Ahoj, tak prinasim informace ohledne tohoto problemu.
Protoze jak jsem jiz psal, zamek je poskozen, dostal jsem se do auta kufrem (sedan), kde diky bohu je i loketni operka v sedadle, cili jsem prostrcil ruku a zamackl tlacitko pro sklopeni zadnich sedadel. Nutknno podotknout, ze jsem si u tohomalem zlomil nadvakrat pater. Protahl jsem se tedy do interieru na misto ridice a zacal se samotnou rekalibraci. Stacilo pouze nasunout klic do psinacky a otocit do druhe polohy na zhaveni. "Cvak, cvak", zamky samy skocily a hotovo. Funguje. Stejne tak jsem tam vrazil i druhy klic a zacal fungovat taky....
Dekuji za radu s rekalibraci. Moc jste pomohli.
TOPlist
