Špatne starty
rocky05
Špatne starty
Příspěvek od rocky05 »
ZDRAVYM MAM TAKOVEJ PROBLEMEK SE STARTAMA NĚKDY BEZ PROBLEMU STARTUJE A NĚKDY PROSTĚ NIC ANI ŠKRT PORADI MY NĚKDO?????? JE TO OPEL CALIBRA 2.0 85KW
m.artty
Re: Špatne starty
Příspěvek od m.artty »
Co si s tím už zkoušel/nezkoušel? Dělá to za studena, za tepla nebo kdykoliv. Nestartuje je široký pojem... startér točí? Jiskra je? Benzín tam jde? Nesvítí náhodou oranžová kontrolka na přístrojovce?
rocky05
Re: Špatne starty
Zdarec nic sem neskoušel a nic nedelal, bemzin tam je pořat, ale když mě někdo drcne tak po metru to chyta v pohodě, starter ani nedrcne a někdy zas uplně normalně startuje, žadna kontrolka nesviti
m.artty
Re: Špatne starty
Dobrá, takže bych kouknul na kabely co vedou se startéru. Určitě vyčistit konektory - na baterce, na startéru, kostry, ukostření motoru... Pokud to nepomůže, zkusil bych si od někoho pučit baterku. Může bejt na odchodu a nedokáže dát takovej proud, kterej je potřeba k nastartování. Poslední možnost bych viděl asi ve výměně startétu.
rocky05
Re: Špatne starty
jasně i to mě napadlo skusim tyto věci udělat protože to se neda takhle jezdit, baterka je dobra když ji dam do druheho auta tak v pohodě funguje, a když dam druhou baterku do Cali tak to stejne, nic hmmm dikas za rady
mirecek
Re: Špatne starty
Příspěvek od mirecek »
Ahoj,možna je to blbost,ale ja bych mrknul na přivod el. do starteru a na uhliky v něm. ;)
Zpět na „Calibra“
