Cali TURBO - startovanie
tunerko84
Příspěvek od tunerko84 »
Ahojte..prosím o radu..mam taky problem s mojou cali 2.0 4x4 turbo...za jazdy mi zacalo trhat auto,vynechavat motor ako keby nedostavalo benzin..potom mi to zdochlo..asi po pol hodine mi to naskocilo a slo to zase len chvilku..vymenil som palivovy filter,myslel som ze to bude tym ale nie..tlak v palivovom systeme je,a sem tam ked to chytilo tak to slo ako keby na 2 valce...vymenil som aj sviecky a nic..vymenil som aj snimac skrtiacej klapky a takisto nic...skusil som si vyblikat chyby a vyhodilo mi chybu induktivni impulzni cidlo, vybral som ho a dal som tam z druhej cali..lenze to aj tak nefunguje...vobec mi auto nechce naskocit,a ked tak naskoci ide ako keby na 2 valce a do otacok ho nedostanem, ked pridam plyn tak to skorej udusi...
vedeli by ste mi prosim poradit co by to mohlo byt?alebo co treba vymenit popripade opravit...
Dakujem za pomoc..
Fritol
Re: Cali TURBO - startovanie
Příspěvek od Fritol »
skusil bych diagnostiku..... mohl by to dělat čidlo vačky nebo kliky..
Zpět na „Calibra“
