Nefinkční klima
Napsal: 11 čer 2010, 23:08
od pretorian00
Ahojky poradí mi někdo. Ušla mi náplń v klimošce po roce včera jsem jí nechal znovu doplnit v ATU naplnily ale nerozeběhla se prý je v čudu kompresor klimošky. oprava cca25tis u nich,
Tak nevím co dál poradíte mám vectru C 2006 1,9CDTI
Díky
Re: Nefinkční klima
Napsal: 11 čer 2010, 23:32
od kmoch5
zlodeji to jsou. vi jiste ze to utika pres kompresor ???? dali tam uv a je viditelne znat ze to jde tam??? skoda ze nejsi z ostravy. rad bych ti pomohl.
Re: Nefinkční klima
Napsal: 12 čer 2010, 21:09
od pretorian00
Problém je že tam daly barvivo a přes UV nic nenašly a hned chtěly rozebýrat nárazník unik nenšli neví se kde to utíká ale po napuštění se kompresor nerozběhl tak prý je zadřen
Re: Nefinkční klima
Napsal: 13 čer 2010, 00:09
od Fritol
tak at sundají řemen a skusi zatočit kompresorem jestli se bude točit pokud ne bude zadřenej.. ovšem musí točit tím středem ne řemenici protoze nebude sepla el.m. spojka.
Re: Nefinkční klima
Napsal: 13 čer 2010, 12:20
od pretorian00
Díky kouknu na to a když se bude točit tak čím to může bejt
Re: Nefinkční klima
Napsal: 13 čer 2010, 15:46
od Fritol
pak bych to skusil napíchnout na diag.
