svítící kontrolka motoru a dušení u X10XE
zdravím mám problémek , na corse s litrovým motorem X10XE mi stále svítí kontrolka motoru a vůz jde hůře do otáček jakoby se dusil je ta reakce na plyn takový zbržděná a jsou tudíš i horší rozjezdy, nu a tak jsem si chtěl vyblikat kody závad jenže nevím jak protože sice mám 16 pinový konektor ale ty kontakty v něm jsou jiné než u astry ( myslím rozložení aktivních pinů) a jinou diagnostiku než u astra lubu jsem nenašel, děkuji moc za tipy a rady
- Mike.S
Re: svítící kontrolka motoru a dušení u X10XE
to může být cokoliv, asi budeš muset na diagnostiku, napiš odkud jsi
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
Škoda 120L
Actual car:
jsem z české třebové, a diagnostiku (tu základní si udělám sám) ale jak když piny v konektoru sou jinak..
- Mike.S
. . . takže neuděláš
zajeď si sem http://www.ase-dedic.com/ k dennymu to nemáš zase tak daleko a Opelům rozumí jako málokdo
Old cars:
Škoda 120L
Actual car:
Škoda 120L
Actual car:
byl jsem napíchnutý na diagnostice a píše mi to ve zkratce že mám vadný nebo někde chybu okolo snímače klikovky viz, pikčr, myslíte že bude ko?? nebo že je někde jen oxidace nebo může být jiná závada??
a pak to vyplivlo ještě druhou závadu něco skrz zpětné vedení spalin to ale bude souviset s RGF ventilem si myslím a to nějak výrazný problém asik dělat nebude ne?
díky znalejším za postřehy připomíny a rady
tak přátelé nemohu ani za boha ten snímač najít nevíte někdo kde na tej litrovce je?? nebo to tady je totálně mrtvý?? díky
takže jak koukám tak tu to je det
takže ten snímč je pod startérem zezadu na bloku kdyby to nědkdo někdy sháněl protože evidentně tu to nikdo neví přeji pěkný den
Mám stejný problém, mohu se optat jak jste to vyřešil?
