Olej do Z18XE
Napsal: 22 čer 2010, 19:19
od zazík
Ještě jednu radu ohledně oleje do motoru Z18XE pri naježděných 144000 km.Zatím mám 5W30 GM-LL a při nájezdu 15000 km za 1,5 roku dolití asi 0,5l.Mám u něj zustat,nebo dát 5W40,stišil by se tím trochu motor,někde jsem četl,že při oleji long-life muže být motor trochu hlučnějí,díky
Re: Olej do Z18XE
Napsal: 22 čer 2010, 20:21
od jus
tak ja neviem preco ale ja som mal v aute od nova 0W40 a po 60 000km bolo pisane ze moze ist 5W40 na tento som aj pri 65 000km presiel......... a co citam tak kazdy ma vo VeC xW30....a to moje v pohode slape, tak neviem cim to je????
zasa co sa tyka spotreby oleja tak od vymeny do vymeny( cca 15 az 20tis.km) nedolievam ani kvapku
ci ti motor stichne to netusim,ale mozno ti mierne klesne jeho spotreba
Re: Olej do Z18XE
Napsal: 22 čer 2010, 21:27
od Mike.S
pro motr Z18XE je předepsaný 5W40, 5W30 mu určitě neuškodíš a pokud dolíváš pouze 0,5l/15000km tak ho tam klidně nech, já dávám 5W40 a dolívám tak 1l/1000km
mám totiž zapečené stírací kroužky
takže je musím nechta vyměnit, ale potom budu nejspíš zase dávat ten předepsaný
Re: Olej do Z18XE
Napsal: 24 čer 2010, 19:40
od godz
taktéž dávám 5W40 se specifikací GM-LL-B-025 a ACEA A3-98, B4-98, B3-98. podle odborníka nejvhodnější pro tento motor.
Re: Olej do Z18XE
Napsal: 24 čer 2010, 20:30
od zazík
A kde jsi sehnal ten 5W40 Oplácký specifikace GM-LL...... a na kolik vyjde,taky bych ho tam radši dal,ale nemohl jsem ho sehnat,v Oplu maj jenom ten 5W30 nebo 10W40 za hodně peněz,ale na netu jsem právě sehnal orig.Oplácký 5W30 5L za asi 900 kč,ale radši bych tam dal tu 40 ,dík
Re: Olej do Z18XE
Napsal: 25 čer 2010, 06:58
od godz
Je to Mobil Syst S.. My ho nakupujeme ve velkým, takže ho mám za dost levno, pokud si ho koupim rovnou z práce.. Není to longlife, ale ten má tu normu taky.. Jinak dle servisky stačí bohatě i ta specifikace ACEA.. To mi tam lili doteď a asi i to bylo v pohodě.. Že ten olej mám normu GM.. je spíš náhoda..
Re: Olej do Z18XE
Napsal: 28 čer 2010, 22:10
od zazík
Tak nikde nemohu sehnat olej 5W40 specifikace GM-LL-A-025(Long-Life Benzínové motory),ty jsou jenom O-5W30,5W40 jsou jenom specifikace GM-LL-B-025(naftaky),do ty 30 to splnuje jak pro naftak tak i pro benzín,ale 40 už jenom pro naftu,ještě jinak,mohl bych dát do Z18XE 5W40 spec. GM-LL-B-025(Long-Life pro naftový motor),zároven splnuje ACEA A3/B3/B4 a API SL/CF jenom nesplnujem Opláckou specifikaci pro benzín GM-LL-A-025,jinak písou že ten olej je pro benzín i naftu jedná se o ELF Excellium NF 5W40 nebo Mobil Super 3000 X1 5W40 ale ten zase splnuje API SM/CF,jaký je rozdíl v API ?
asi bych ho nemohl nechat na prodlouženou výměnu když nemá označení Long-Life pro benzín i když jí splnuje pro naftu,Díky
Re: Olej do Z18XE
Napsal: 29 čer 2010, 09:13
od jus
ja tam lejem 5W40 od shellu splnuje vsetko, akurat nema to GM .... menim ho kazdych cca 15tis.km
ak mas olej pre dieslak,ale je na nom aj oznacenie ACEA A3 moze ist aj do benzinaka.....
Re: Olej do Z18XE
Napsal: 29 čer 2010, 10:42
od cejkin
oleje kupuju buď na
http://www.zraly.cz nebo
http://www.auto-sen.cz - mají oleje GM pro všechny typy motorů a za super ceny
Re: Olej do Z18XE
Napsal: 30 čer 2010, 19:54
od zazík
Tak co byste poradili,dát 5W30 nebo 40 a z jakého duvodu,pro olej GM-LL 5W30 bych viděl plus prodloužená výměna a nižší cena a proti řidší olej hlučnější motor,pro 5W40 bych viděl jenom že je malinko hustší a při 144000 km muže vytesnit menší vule v motoru a tím ho trochu ztišit,má někdo zkušenost s tímto přechodem oleje,dík
