Multifunkční volant a nové rádio
Zdravím všechny,
mám takovej malej problem a nevím jak na něj. Koupil jsem vectru B 2002. Je v ní staré origo opel radio na cd. Mám taky multifunkční volant, který samozřejmě ovládá rádio.
1) když koupím nové rádio, napojím to nějak aby mi fungoval multifunkční volant?
2) když ne tak bude problem napojit jen radio aby fungovalo?
3) ma už Bčkova vectra ISO konektory?
Četl jsem něco o nějakém VDO rozbočovači či co, ale je to drahe jak pes..
Díky moc všem uživatelům za radu..
Re: Multifunkční volant a nové rádio
Takže:
1) napojit to jde, musíš koupit rádio, které podporuje ovládání z volantu a k tomu se potom musí dokoupit redukce přímo k tomuto rádiu (cena cca 600 - 700 na Ebay)
2) absolutně bez problému
3) ISO konektory samozřejmě už jsou
- genius0011
ta redukce se dá i vyrobit a to za pár korun
tady: http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 71&start=0
Ok tak v tom případě dobrý. Poohlídnu se po nějakým rádijku co zvládá ten volant a pak koupim přez ten ebuy tu redukci, teda jestli ji tam seženu. Můžete mi ještě nekdo doporučit nějaky dobry radijko s vystupem na ten multifunkční volant a menším panelem přez který by šlo třeba koukat na dvd? ale nemusí být, spíš dotykáč by stačil Nevím no ale žádnej sencor ikdyž kámoš jednoho má a luxus..
zdravim
chci se zeptat mam tam autoradio siemens VDO CR 500 to oznaceni nevim presne je to s cd. Chci se zeptat jestli existuje autoradio ktere podporuje volant i display co je ve vectre B r.v. 99 a kde na netu bych ho nasel diky
- Mike.S
podívej se sem http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=376 na astra-g foru se to řešilo a pokud nenajdeš takové rádio, které by přímo podporovalo ovládání pod volantem a display, tak existují redukce, v tom vlákně je všechno popsané
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
Škoda 120L
Actual car:
Ja si kupoval do Vectry tohle http://www.vdodayton.cz/index2.php?show=audio a pak k tomu nakou redukci na volant a displej, staci jim napsat a oni ti reknou co potrebujes, ale ty redukce nebyly drahy. Hlavne si pamatuju ze je tam origo spojenej konektor, kterej se musel rozriznout.
diky moc poštuduju
