Stránka 1 z 2
Prasklý řemen u omegy B 2 L 16V
Napsal: 09 črc 2010, 22:24
od valice00
Ahoj mám problím po cestě mi přestal fungovat posilovač řízení a začal svítit baterka na palubce .Tak jsem dojel domu ( volantem se bez posilovače otáčí hodně těžko teda ). A koukl jsem do motoru a zjistil jsem že tam chybí řemen , který pohání vodní pumpu alternátar atd .(nevím co všechno pohání !!! Mohlo se s tím motorem za těch 10 km co jsem s tím ujel něco stát?? jelo to normálně jen ten posilovač.A teď má druhá otázka když ten řemen koupím , budu si ho schopný sám vyměnit ?? A kolik +- stojí ? Děkuji za odpovědi
Nejde mi sem asi vložit obrázek
, ale určitě budete vědět o který řemen se jedná !
Re: Prasklý řemen u omegy B 2 L 16V
Napsal: 09 črc 2010, 22:32
od genius0011
pokud jsi to neuvařil tak snad nic
nahoď řemen a hlídej za jízdy teplotu motoru
Napsal: 09 črc 2010, 22:52
od valice00
moc autum nerozumím ten řemen tam hodím sám ? Nějáká s těch kladek je napínací ?Zítra za světla na to musím mrknout .
Napsal: 10 črc 2010, 09:38
od warhy
Je to jenom řemen od příslušenství servo, atd... s motorem bys nic mít neměl, horší kdyby rupnul rozvoďák i když nevím jake je to u Omegy mám astru s tou bych ti poradil
Napsal: 10 črc 2010, 13:42
od valice00
Nemáte nahédou někdo příručku Ople omega B jak na to?Někde jsem ji měl dokonce možná i staženou někde od suď ale nemůžu jí najít
prosím prosím
valice00@centrum.cz
Napsal: 11 črc 2010, 07:59
od Mike.S
klínový řemen pro Omegu B: 63 40 636, rozměr je 21.36 x 1725, co se týče výměny, tak u většiny aut je to tak, že se povolí alternátor, nasadí seklíňák, aleternátorem se napne a altík se opět utáhne, nevím jak u Omegy B, ale zkus se na to podívat
Napsal: 20 črc 2010, 14:41
od valice00
Ještě bych měl jeden dotaz mám vzíto opravdu ten řemen 1725 mm? Neměl by být dlouhý 1903 mm. Vybírám na stránkách auto kelly u jednoho je napsáno pohonná jednotka klimatizace u druhého pohonná jednotka alternátor.To jsem z toho jelen vždyť řemen tam je jen jeden a ne dva .Omega B se přece bez klimi ani nedělala nebo se pletu?Napínací kladku jsem vzal z vrakáče za 500.Nová stála přes 2 tisíce
.Jinak děkuji všem za rady a přeji hezký den !
Napsal: 20 črc 2010, 17:26
od Mike.S
pošli mi VINko v SZ, zkusím se podívat na díl přímo pro Tvé auto
Napsal: 21 črc 2010, 05:48
od valice00
To bys byl moc hodný. WOL000021V1107231
Napsal: 21 črc 2010, 16:49
od Mike.S
tak prd
myslel jsem si, že z VINka mi to vyhodí víc věcí, ale Tvé VINko je tajemné jak hrad v Karpatech, napiš mi prosím Tě ještě kód motoru, podle toho už to dám dohromady
