Stránka 1 z 2
bliká oranžová kontrolka motoru a nestartuje..
Napsal: 19 črc 2010, 15:09
od Fogi
Hoj kluci, mam problém-bliká mi oranžová konrolka elektriky motoru a motor točí, ale nestartuje. Jednou jakoby trošku chytla, ale hned zas chcípla. Co s tím můž bejt? Mam motor 1.8 16V 92kW
Díky moc všem.
Re: bliká oranžová kontrolka motoru a nestartuje..
Napsal: 19 črc 2010, 15:35
od Miro
jde ti palivový čerpadlo????
Napsal: 19 črc 2010, 22:36
od adam09
nech napojit na diagnostiku .... případně ještě před tím zkus použít druhý klíč .... pokud nepomůže tak diagnostika
Napsal: 19 črc 2010, 23:24
od Miro
to mě nanapadlo, měl sem stejnej problem ošoupanej klíček ;) ;)
Napsal: 19 črc 2010, 23:38
od Fogi
Hodinu před tím mi ještě uplně normálně naskočila. A den před tím taky. Druhej klíč jsem zkoušel a nepomohl. Ale nejdivnější je, že když to necham chvíli odpočinout, tak pak tak na vteřin chytne, ale hned zas chvípne. Zítra zkusím vyměnit baterku. Tahle mi ukázala, že je v pohodě, když jsem jí změřil, ale za pokus nic nedam..A když nic nepomůže, tak fakt musím na tu diagnostiku :?
Napsal: 28 zář 2010, 19:06
od Fogi
hoši,opraveno..a fakt sranda:-D ..nepřál bych vám to;-) když jsem viděl fakturu,měl jsem chuť si hodit mašli:-D
Napsal: 28 zář 2010, 19:52
od Fritol
bud si stratil čip z kličku a nebo ř.j imo.
Napsal: 28 zář 2010, 20:03
od Fogi
vyměnili čidlo klikovky-nic,imobilizér-nic,přestavěli mi spínací skříňku-nic,další 2 nový čidla-nic až když mi vyměnily snímač otáček vačkový hřídele,tak to chytlo. a to to bylo v sokolově u autoelektrikáře,ve varech v opelu si s tim nevěděli vůbec rady a až v plzni,kde se yhle Fka přímo prodávali,tak mi to rozjeli. měl jsem jí pryč 6 tejdnů
Napsal: 28 zář 2010, 23:00
od Fritol
a co stim teda bylo ? :D / kazdopadně je to hodně divne protoze pokud blíka kontrolka el.motoru jedna se o problem okolo imobilizeru..
Napsal: 29 zář 2010, 14:17
od Fogi
asi ten špatnej snímač a čidlo tý klikovky. a ta kontrolka by prej měla svítit a začít blikat až po připojení na diagnostiku (takhle mi to řekli) ale ona pořád blikala stejně a po připojení na diagnostiku blikala pořád stejně. a ona tam celá ta elektrika hlavně kolem řídící jednotky byla uplně rozharašená.
