Pokleslá náprava
Napsal: 29 črc 2010, 16:43
od Krtas87
Zdravím,
mám dotaz. Přijde mi, že auto je u levého předního kola mírně níž než zbytek auta. A při přejezdech nerovností a občas při točení volantem při nižší rychlosti slyším divné zvuky z přední části vozu. Nevíte někdo čím to může být?
Při přejíždění těch nerovností to není pravidlo. Jednou to uděla jednou ne. To samé s tim točením volantem.
Díky za rady
Re: Pokleslá náprava
Napsal: 29 črc 2010, 17:56
od m.artty
Tipnul bych to na prasklou pružinu....
Napsal: 30 črc 2010, 18:10
od Marky
Souhlasim s m.artti, podobne jsem to mel na astre take, obcas divne rachoceni a byl praskly jeden zavit pruziny.
Napsal: 30 črc 2010, 20:10
od m.artty
Jestli nakonec budeš měnit pružiny, tak určitě to měň v páru. Kdyby si dával jednu pružinu novou a druhou nechal původní, tak to taky nebude dobré
Napsal: 31 črc 2010, 14:52
od warhy
Jj, taky bych to viděl na pružinu, jednou se mi ulomil celej závit a při přejezdu nerovností tak kovově rachotil
tak jsem nechal obě vyměnit a teď mám předek o dost výš
Napsal: 31 črc 2010, 17:40
od Krtas87
dikes kluci. zvednul sem auto na heveru a uz to jde videt. je to ta pruzina a vymenu urco v paru.
Napsal: 01 srp 2010, 12:36
od Krtas87
mel bych jeste jeden dotaz. netusite cim muze byt, ze radio mi prehrava CD jen na jeden reprak. koukal sem na nastaveni ale moc tam toho neni a balance mam nastavenej dobre. radio mi to jede standartne vsude v aute. dela to jen u CD.
Napsal: 02 srp 2010, 00:08
od adam09
a zkoušel si to nastavení u cd ? balance atd
zkoušel si jiné cd ?
Napsal: 02 srp 2010, 13:45
od Krtas87
jj zkousel sem to u cd a i jiny cd.porad to samy.
