Elektroinstalace pro el. stahovačky oken
Napsal: 02 srp 2010, 18:03
od DEAWid
Zdravim,
mám v plánu dát el. stahovačky oken na Opel Vectra B 1.6 16V (96), ale nevím přesně jak z pojistek vytáhnou napájení, resp, nechci to tahat přímo od baterie, chtěl bych to nějak zapojit, aby se dalo spínat až po otočení klíčem, může někdo hodit schéma nebo poradit jak přesně na to?
Jo a potřebuji k tomu nějakou jednotku asi, že ? samostatné stahovačky + tlačítky by nestačili ?
Děkuji za rady :)
Re: Elektroinstalace pro el. stahovačky oken
Napsal: 02 srp 2010, 22:26
od P.S.
já to dodělával bratrovi stačily přepínače obě přední stahovačky a měl i origo elektroinstalaci do dveří vše sehnal na vrakovišti
měl tam přípravu v podstatě sem to jen dal do štekrů akorát ta mechanika je trochu vopruz musíš odvrtat nejty a nahradit to šrouby nejlépe s pojistnými matkami.
jinak je to pojistka č.17-30A
jednotku nepotřebuješ je to umístněno v motorcích jednotlivých stahovaček
pokud nemáš přípravu a budeš si to tahat tak napětí můžeš klidně vzít od baterky akorát tam vřad pojistkový pouzdro a 30A pojistku
já mam 96ku a okna originál pouze předek
bratr 99ku okna neměl ale příprava tam byla ;)
Napsal: 02 srp 2010, 22:29
od DEAWid
aha, ok.. ve středu mě to nejspíš dojde, tak se když tak ještě na něco zeptám nebo tak .. možná to nafotím pro další lidi :) :?
Napsal: 04 srp 2010, 18:44
od DEAWid
Čuste lidi, tak ráno to došlo, a od 12:00 do 15:00 jsem zkoumal zapojení konektorů ..
Ještě že mám tu školu mechanika-elektronika :lol: , nakonec jsem to zapojil a fakčí..
Zatím to mám jen vyhozené na baterce v dílně, zitra to zakomponuji do auta..
Kdesi jsem četl, že než to uchytit šroubama jsou lepší nýty..
Napsal: 04 srp 2010, 21:18
od P.S.
ja to nejtovat nechtěl na těch šroubech se stim dá trochu hejbat a doladit tak okno aby se nešprajcovalo :roll:
Napsal: 05 srp 2010, 16:30
od DEAWid
Tak levé přední už je zamnou :) funguje jak má, i když jsem se u toho natrápil skoro 8 hodin !!
Strašný systém a ještě horší práce.. ale dobrá věc se podařila :ugeek:
Zitra ty druhé a je to hotovo..
Napsal: 07 srp 2010, 22:26
od DEAWid
Tak lidi, hotovo :ugeek:
Po 3 dnech konečně hotovo..
Pravá strana mě nějak nešla, ale když jsem motorek zapojil d levých (již funkčních dveří), tak to jelo..
Po 3 hodicnách kontrolování a rozpojování jsem nepřišel na žádnou závadu.. až nakonec byla chyba ve spálené pojistce, tak bacha na to !
Stahuje pěkně, ale baterka je kaput po těch 3 dnech zapojování a zkoušení :lol:
Přes noc ji nabíjím,
Jo a jinak jsem to taky upevnil šroubama, hýbat se s tím dá..
Díky za rady, můžete to zavřít
