zdravim,
mám opel vectru A,rok výroby 91. 18.i. Moje průměrná spotřeba do nedávna byla 7 litru,.Náhle z ničeho nic nedojedu skoro ani za 10 litru.Neví někdo prosím čím by to mohlo být ? Na autě se nic jiného neprojevilo,jen mi hučí ložisko,které se musí vyměnit,ale pochybuji že by to bylo tím,..A koupila jsem to už s tím že mi trochu žere olej,ale to by taky nemělo mít přeci vliv,,,Ještě mi to ráno docela cuká,což dřív taky nedělalo,..neví prosím někdo čím by to mohlo být ? Martina
Nevím si rady :(
Re: Nevím si rady :(
dobrej to že vam to vic papa, mnuže bejt landa, ta se nachazi na vifuku. nebo je možni že to nuže delat střikovac.
Na tu spotřebu mám vliv mnoho věcí. Jednou z nich je i ta lambda sonda. Dále by to mohly dělat už unavené svíčky, špatné kabely i víko rozdělovače, zanešený vzduchový filtr, ucpaný výfukový systém (nejede náhofou hůř). Nesvítí náhodou oranžová kontrolka na přístrojovce, to by celkem pomohlo.
Dobry Den mam podobny problem u Opel vectra A 2.0i akorat nechal jsem dělat nove rozvody a po udělani jsem i na 20 litrech což se mi za nehorazně moc a z vyfuku smrdi sam nespaleny benzin, jeětě skusim vyměnit svičky pak uvidim , muže to byt špatnym vyštelovanim rozvodu ?
Jestli jsou rozvody o jeden zub špatně, tak by to mohlo být tím
