Stránka 1 z 2
Rada - výměna žároviček
Napsal: 11 říj 2010, 10:03
od schlossbauer
Zdravím,
potřebuji poradit. Na středním panelu mi zřejmě vyhořely žárovičky pod ovladačem regulace topení a v noci je to dost nepříjemné. Nevíte jak demontuji plastový panel, abych se dostal do rozvodů, popř. k popraskaným žárovkám?
Moc děkuji za radu.
Dalším problémem mám to, že mi nesvítí zadní zpátečková světla, zkoušel jsem měnit žárovky i pojistky, ale stále nic. Někdo mi řekl, že se jedná o mechanickou závadu kdesi v řadící páce, ale jsem absolutní laik a v tomto se nevyznám, poraďte, prosím.
Děkuji, Schlossbauer.
Re: Rada - výměna žároviček
Napsal: 11 říj 2010, 10:34
od Kuba
Zdravím, tak k žárovkám v ovládačích se dá dostat, pokud se nemýlím, po demontáži tady tohoto plastu:
po ním by měly být žárovičky.
A co se týče zpátečky, tak u řadící páky by měl být spínač (vypadá přibližně jako spínač, který je u dveří a rozsvěcuje osvětlení interiéru). Přístup k němu je celkem obtížný. Výměnu bych nechal zkušenějším mechanikům
Napsal: 11 říj 2010, 16:51
od schlossbauer
Jojo, na to jsem mezitím přišel, ale není mi pořád jasné, jestli to mám demontovat pouhým vycvaknutím šroubovákem nebo jinak?
Nerad bych něco pokazil
Děkuji předem za rady!
Napsal: 11 říj 2010, 17:11
od m.artty
Napsal: 11 říj 2010, 18:54
od Kuba
Je to možné, já jsem to ještě nemusel zpravovat
Na převodovce vím na 100% že to má fela
Napsal: 13 lis 2010, 20:06
od Patnous
ahoj lidi ja sem ten panel mel skoro cely venku a zadny zarovicky jsem nikde nevidel, nesviti mi to a ma to vubec svitit??, ahoj Honza
Napsal: 13 lis 2010, 22:32
od m.artty
Zárovičky si neviděl, protože jsou nasunuté v černých "paticích" a ty jsou celé nasunuté do vypínačů atd. Takže na první pohled to většinou vidět není. Každopádně ovladače by měly určitě svítit.
Napsal: 14 lis 2010, 18:25
od goofy
předpokládám že to bude uplně stejné jako u vectry..také jsem je nemohl hned najít,neboť byli trošku schované ale já je měl v rožcích a jednu uprostřed..
Napsal: 17 lis 2010, 14:43
od Patnous
ahoj tak ze tam skutecne jsou jo ? tak to to budu muset jeste jednou vyndat nemate nekdo fotku kde bych je prene mel najit ahoj Honza
Napsal: 17 lis 2010, 15:48
od goofy
pokud na to nespěcháš budu měnit jednu tento týden,možná to stihnu ještě dnes nebo o víkendu tak bych ti to nafotil
