GTS 2.2dti zadní ramena
Napsal: 20 říj 2010, 19:15
od Lazak
Zdravím, měnili jste už někdo zadní ramena na GTS? Je možné, že když je špatné zadní rameno horní(banán) tak je auto z jedné strany jakoby pokleslé? Dneska jsem chtěl měnit zadní desky a jak jsem zkusil zahýbat s kolem když auto bylo ještě na zemi tak je tam vůle. Myšleno, když chytnu kolo nahoře. Vůle se mi zdála na tom ramenu jak je chyceno u kola, ne pod kufrem uprostřed.
Lazak
Re: GTS 2.2dti zadní ramena
Napsal: 20 říj 2010, 19:39
od Fritol
a nemaš nahodou prasklou pružinu ? kdyz to maš nakřivo ??..
Napsal: 20 říj 2010, 20:37
od Lazak
Koukal jsem na pružiny i tlumiče, dokonce jsem měl i tlumič venku. měnil jsem je cca před 8000km a tlumiče i pružiny jsou OK, včetně uložení pružin.
Napsal: 22 kvě 2011, 16:57
od wozeyk
Cau hele ja jsem zadni horní ramena menil a nic jsem nesundaval mam teda 2,2 gts benzin pristup je tam hodne spatnej ale kdyz mas na racnu dlouhej nastavec a plochej klic tak to udelas v pohode. jedna strana cca pul hodky.
Napsal: 22 kvě 2011, 21:54
od megabeda
Ahoj, zadní nápravu mají všechny VC shodnou, rozdíl je jen v tlumičích popř. pružinách. Já měnil vrchní ramena na obou stranách. Projevovalo se hlukem od zadní nápravy při přejetí nerovnosti (bouchání) a dost hlasité. Zjistil jsem to tak že jsem si sedl k zadnimu kolu do podřepu chytil jsem kolo zvrchu a silou (velkou) jsem zkusil zakývat od sebe a zpět. To bouchalo. Když zvedneš auto na hever a zkusíš totéž vůle se neprojeví, tudíž zkoušet na zatíženém autě. Po výměně banánů vše OK. Výměna není těžká, nic speciálního.
Jak to otestovat je vidět na tomto videu na Youtube
http://www.youtube.com/watch?v=h-LF-qQY ... re=related
Napsal: 28 čer 2011, 19:34
od ozziak
nejsem si jistej,jestli to sem patří,ale není možný že kvůli špatným ramenám mi to sjíždí gumy na vnitřek?a hodně!Byl jsem s tím na geometrii a říkal,že to už nejde seštelovat,protože ty štelovací šrouby jsou na doraz!
