LPG na 3.0 MV6 prosba o radu
Napsal: 24 říj 2010, 16:03
od catera
Dobrý den.
Koupil jsem vůz Opel Omega 3.0 MV6. Auto je přestavěno na LPG oficiálně. Mám však problém se zapojením elektriky LPG.
Předchozí majitel měl vůz v servisu (přetěsnění hlavy) a při tomto zásahu mu byl odpojen pohon LPG tak neodborným způsobem, že mu prostě odstřihly dráty od reduktoru, ventilu(filtru)LPG od lambdy a klapky TPS. Já bych si věc dal rád do pořádku. Zapojení reduktoru a ventilu není problém, to je na jednom drátě. Problém mám v připojení TPS, který vodič je signál na který připojím pin 4 jednotky LOVTEC TRONIC Code4200. Dále pak který vodič (barva) je z ECU motoru použit pro odběr zapalovacích impulsů cívky. Jelikož jde o šestiválec jsou zde cívky 3 a z ECU jdou také 3 vodiče s impulsy. V autě je namontováno: Řídící jednotka Lovtec computer lambda tronic Code 4200
Přepínač Lovtec E1 Basic Code4504
Reduktor BRC elektronic
Pokud tedy mohu poprosit o radu, případně nějaké schéma kde je dáno barevné rozlišení vodičů na voze moc děkuji.
