Dusí se a netáhne....
Napsal: 30 říj 2010, 20:06
od stouda
Zdar borci...mám problém s motorem, který mě zlobí. Když chci při volnoběhu prudce přidat a vytočit motor, tak se motor zadusí, ale pokud přidávám pomalu, tak se motor bez problému vytočí. Při jízdě je auto strašně líné a netáhne. vag nic neukázal tak nevim. Nemá s tím někdo zkušenosti.
Re: Dusí se a netáhne....
Napsal: 31 říj 2010, 07:59
od ZDENDA1
stouda píše:Zdar borci...mám problém s motorem, který mě zlobí. Když chci při volnoběhu prudce přidat a vytočit motor, tak se motor zadusí, ale pokud přidávám pomalu, tak se motor bez problému vytočí. Při jízdě je auto strašně líné a netáhne. vag nic neukázal tak nevim. Nemá s tím někdo zkušenosti.
jaký máš motor a rok
Napsal: 31 říj 2010, 09:21
od stouda
Sorry zapomněl jsem to napsat. Je to VeA2000 rok 91 a motor C20XE.
Napsal: 31 říj 2010, 10:42
od ZDENDA1
zkus odpojit konektor na váhu vzduchu, nastartovat a prošlápnout to.....pokud to nebude chcípat a bude to lepší, tak ti odešla váha
minulý týden jsem takto odhalil špatnou váhu na Accentu
zkus to a uvidíš.....kdysi jsem měl něco podobného na 1.6, ale to byla v háji řídící jednotka
Napsal: 08 led 2013, 15:01
od rehtu
Měl jsem ten samý problém,a řeším to už asi půl roku,svíčky,sání vzduchu,a nakonec jsem koupil nové kabely a při výměně jsem zjistil,že je vytrženej ten kolík z rozdělovače(pravděpodobně to udělali v servisu když mi měnili těsnění pod hlavou a zamaskovali to,protože přibližně od té doby to dělalo)no a taky my vypadával jeden kabel jak byl vyžvejkanej a popraskanej)Teď to vypadá že by to mohlo být dobrý.
Napsal: 08 led 2013, 16:47
od stouda
Já jsem to řešil celou zimu a až jednou jsem to nevydržel s nervama a tak jsem koupil novej motor a bylo to.
