1.9cdti 88kW voda v palivovom filtry?
suzuki
Příspěvek od suzuki »
zacala mi svietit kontrolka s ikonou "vidlicovy kluc cez auto" po nastartovani a prejdeni urcitej vzdialenosti zhasne... ide o motor 1,9cdti 88kw. mohlo by to byt signalizacia vody v palivovom filtry ako pisu v knizke pri tomto motore, aj ked este nemrzlo? nema s tym niekto prosim skusenosti? pouzivate nejake prisady do nafty ked mrzne? da sa ta kontrolka odstranit aj inak nez len napojenim na pc?
Marky
Re: 1.9cdti 88kW voda v palivovom filtry?
Příspěvek od Marky »
Podle mě bude spíš problém v žhavičích asi bude jeden nebo spíš dva KO.
Toyota Prius 1.8
Ex Astra G Caravan 2.0 DTI
Ex Astra F Caravan 1.7 TDS
Fritol
Příspěvek od Fritol »
taky si myslim ze bude problem v zavičce.. i kdyz ze spoda je vypustní šroubek na fultru tak si to muzes odlejt do něčeho jinak přes zimu doporučují nalevat do Nafty Aditivum Vif (zimní)..
suzuki
chlapi, vďaka za radu, asi máte pravdu bude to žhavič našiel som to v jednom fóre, kde niekto opisoval tú istú závadu, keď je motor studený kontrolka zasvieti a zhasne tak po 2 minútach, ale keď už je ohriaty už nesvieti zhasne hneď po otočení kľúčom, neviete prosím aký typ tam presne ide?
Zpět na „Diesel“
