Stránka 1 z 2
Omega B mlžení
Napsal: 01 pro 2010, 15:33
od Sirka
dobrý den, mam dotaz jestil někdo neví čim je že se mi auto strašně mlží, když jsem zapl klimu tak to přestalo ale teď to dělá už i s klimou :X prosím o pomoc, předěm díky :)
Re: Omega B mlžení
Napsal: 01 pro 2010, 16:45
od Fritol
co klapka vnitřní cirkulace vzduchu. nejcastější přičina mlžení. ?? funguje ti ??.. jinak ted se ti to mlzi i s klimou protože ti klima nefunguje od cca -4 stupnu.. nejde klima zapnout kvuli bezpečnosti před zamrznutím..
Re: Omega B mlžení
Napsal: 01 pro 2010, 17:49
od Sirka
jakože vnitřní okruh to talčítko? no teoreticky by mělo fungovat protože dnes jsem jel za naftovým autem a ten smrad po zapnutí nebyl. samo že s vnitřním okruhem se auto mlží.
Re: Omega B mlžení
Napsal: 01 pro 2010, 18:28
od Fritol
hm a co pylovej filtr ? kdy byl měněnej.. ? a nemaš někde v kufru zacpany vydechy hadrama ???
Re: Omega B mlžení
Napsal: 01 pro 2010, 19:23
od m.artty
Pokud je měněný pylový filtr a není mokrej, tak se zkus podívat pod koberec řidiče na ten molitan co tam je. Často je nacucaný vodou, které teče z výparníku klimatizace do auta, jelikož na výparníku je špatně řešený odtok..... dá se samozřejmě předělat a pak je vše OK.
Re: Omega B mlžení
Napsal: 01 pro 2010, 19:30
od Fritol
nj ale kdyz klima ted v zime nefunguje tak se ti tam nema co srazet..
Re: Omega B mlžení
Napsal: 01 pro 2010, 22:48
od m.artty
Jasně že nemá, ale ono když to tam jednou nateče, tak to nemá v podstatě jak vyschnout. V tátovo OmB jsme to měli cca 3 týdny v létě otevřené než ten molitan vysušil.
Re: Omega B mlžení
Napsal: 04 led 2011, 14:35
od chopigari
Sirka píše:dobrý den, mam dotaz jestil někdo neví čim je že se mi auto strašně mlží, když jsem zapl klimu tak to přestalo ale teď to dělá už i s klimou :X prosím o pomoc, předěm díky :)
Zkus tlačítko AUTO a nastav tak 20°, mělo by bejt po problemu ;)
Re: Omega B mlžení
Napsal: 04 led 2011, 16:57
od denny
Taky se podívej na klapku vnitřního okruhu,jestli není zaseklá v poloze vnitřní cirkulace,pak se to mlží jako kráva.
Re: Omega B mlžení
Napsal: 29 led 2011, 19:09
od olme
Tady u toho mlžení je často zanesený odvod vody v pravém podběhu. Stačí zvednout kapotu otevřít plast co kryje kabinový filtr, úplně dole je gumová zpětná klapka pr odtok vody. Chce si to tam svítit ! Určitě to bude plný sajrajtu který to celé ucpe. Chce to čisti min jednou ročně, nejlépe před zimou :o
