Stránka 1 z 2
pomalé klesání otáček
Napsal: 07 pro 2010, 09:12
od pitrs130
Ahoj, chtěl bych vás poprosit o radu, včera jsem si koupil vectru 1.6 16v ecotec vse v pohode ale připada mi že stašně pomalu klesají otáčky na mototoru, do 2 tis to je perfekt ale potom toklesá hodně pomalu a někdy se to na 2 tis zdrží, nevíte někdo čim by to mohlo být? mě napadá jen nějaká hadička od podtlaku. Díky za všechny rady Petr.
Re: pomalé klesání otáček
Napsal: 07 pro 2010, 10:47
od Fritol
možna krokovej motorek volnoběžnych otaček..
Napsal: 07 pro 2010, 11:29
od P.S.
to je prostě opl mam to samý auto při řazení dokonce mírně zvedne otáčky a pak to teprve začne padat naučil sem se stim jezdit trochu pomáhá když než začneš řadit pustíš plyn a necháš to tak 2-3 vteřiny jet bez plynu pak řadíš.
jinak doporučuju rozebrat a vyčistit klapku na ní krokovej motorek ten taky vyčistit mezi klapkou a sáním je asi 5cm dlouhá spojovací hadice tu prohlídni jestli neni spuchřelá děravá prohlídni i tu hadici od sání jestli v ní neni dirka.dále rozeber vyčisti a zaslep egr ventil po zaslepení se ti přestane bordelem zanášet egr klapka a krokáč.
to platí pro motor s kodem XEL
Jinak sestra má 1.8ku astru a dělá jí to taky
Napsal: 07 pro 2010, 22:18
od pitrs130
Super, díky za rady, zítra se na to vrhnu a uvidíme
Napsal: 13 pro 2010, 10:05
od pitrs130
egr ventil jsem asi našel, ale zbytek se mi nepodařilo najít, jsem zvyklej na karburátory
, budu muset sundat ty sací parohy co jsou nad motorem, kvůli prřístupu? je tam na mě moc věcí
Napsal: 20 kvě 2012, 19:32
od aureas
čauko lidi nemá někdo foto toho krokovacího moturku mam stejny problem,ale nevimjak to vypada a kde prešne to hledat
Dík
Napsal: 21 kvě 2012, 18:04
od P.S.
je na klapce plynu
Napsal: 21 kvě 2012, 18:55
od aureas
P.S. píše:
je na klapce plynu
Dík moc
Napsal: 22 kvě 2012, 10:43
od pitrs130
To je náhoda jak blázen, dneska jsem ho taky kupoval, sice ne nový ale použitý;) Jinak beru zpět že je to složitý, včera jsem čistil klapku, práce na 2 hodinky když si s tim člověk hraje
Napsal: 22 kvě 2012, 13:34
od ernst
Zlepšilo se to klesání? nebo je to stejné ?
Dělá mi to taky ne že by mě to nějak obtěžovalo ale když už tak bych to moh dát do kupy
