Netopí a nežhaví
Napsal: 08 pro 2010, 14:46
od Djlupe
Čau chlapi mám problém u vectry c 2.0dti 2003 a to že se mi spíná žhavení jen při opravdu studeném vymrzlém motoru, při nastartování a ujetí třeba i cca 3km už se nezapne a auto taky nenastartuje. Také jsem si všiml že přestala topit, topí velice málo a to až při ujetí až cca 20km. teplota na ukazately také stoupá strašně pomalu a až po dlouhé jízdě. Vím že předchozí majitel měnil čidlo teploty chladící kapaliny, při pátrání po závadě jsem zkoušel odpojit konektor od tohoto čidla a auto začalo žhavit a také dobře startovat avšak ihned se rozběhne ventilátor. Podezírám právě čidlo teploty že bude špatné ale raději prosím o radu.díky moc
Re: Netopí a nežhaví
Napsal: 08 pro 2010, 14:53
od Djlupe
Ještě jsem zapoměl dodat že žhavičky jsem měl venku,ty jsou ok
Napsal: 08 pro 2010, 15:14
od P.S.
s toho že se to neohřejvá a tím pádem to netopí bych podezříval termostat
co se týče toho čidla ho bud vyměn nebo by to chtělo zjistit odpor čidla v době kdy spíná žhavení a ten odpor napáchat do konektoru od čidla
osobně bych vzal nákej potenciometr tak 5000ohmu napojil na konektor čidla teploty a snižoval odpor tak dlouho dokud by to žhavilo aspon 10 vteřin pak bych ten odpor změřil a poták nahradil pevnym odporem větrak by měl zůstat vyplej a žhavení pude furt jak otočíš klíčkem
Napsal: 08 pro 2010, 15:19
od Djlupe
Jednodužší způsob není? Spíš jsem čekal že bude konkrétně nějakej díl v pr.... a podle těchto závad se od Vás dozvím jakej....
Napsal: 08 pro 2010, 15:28
od P.S.
aby ses na tuty dozvěděl co to je musíš na diagnostiku takhle z hlavy na dálku ti stoprocentní odpověd asi nikdo nedá
Napsal: 08 pro 2010, 16:10
od Fritol
to topení je v normalu
mě to taky topí až kolem 20 km.. vem si že taky teploměr ukazuje až od 70 stupnu tušim.. nebo aspon u Geček.. jel jsem kolem 20 km a sotva se mi to po 20 km vyšplhalo pod 80 stupnu...
