přehřívá se ASTRA F 1.7 TD
Napsal: 08 pro 2010, 15:11
od smogsmog
Zdravím všechny, potřeboval bych pomoct, mám Opel Astra F 1.7 TD 50KW z roku 95. Začalo se mi přehřívat, vyměnil sem termostat a je to pořád stejné, když sáhnu na chladič tak je půlka studená a druhá půlka horká, myslím si že by to mohl být ucpaný chladič. Jeden mechanik mě straší že u tohoto typu praskají hlavy, to se mi ale nechce věřit. Samozřejmě ještě jedna možnost by mohlo být načaté těsnění pod hlavou. Nemáte někdo s tímto zkušenosti??Potřeboval bych poradit,popřípadě jestli někdo nemáte hlavu nebo kde by se dala sehnat kdyby náhodou byla prasklá,což doufám že nee. Předem dík , uvítám všechny rady.
Re: přeřívá se ASTRA F 1.7 TD
Napsal: 08 pro 2010, 15:23
od P.S.
skus to projet bez termostatu jestli problém zmizí tak i když je termostat novej bude v haji stává se to pokud problém bude trvat prohlíd bych vodní pumpu jestli nemá třeba očesaný lopatky a jestli se točí jak má
Re: přehřívá se ASTRA F 1.7 TD
Napsal: 14 pro 2010, 15:58
od warhy
Tak kdyby to byla prasklá hlava na válcích tak ti změří tlaky a pokud budou ok tak to tím není ......
Napsal: 14 pro 2010, 17:41
od Fritol
tim nic nepoznaš to muze bejt mikromilimetrova prasklina..
Napsal: 15 úno 2011, 15:24
od lucky87
podívej se jestli ti to nefuní do vody, nebo jestli nemáš vodu v oleji. Tak poznáš závadu na hlavě nebo těsnění. Prve to porádně odvzdušni, nech to bežet na volnoběh a zapni si topení, až začne bejt hodice do chladiče za termostatem teplá nebo spíš horká poznáš že termostat funguje, hlídej hladinu chladící kapaliny. Podívej se jestli ti nikde neuniká, mě teď prorezla marka a na teplém motoru žádnej únik nebyl vidět a dělalo mi to samý co tobě.
