Omega 2.5td 1999 Automat
ahoj všem...
předem díky za všechny rady...
můj problém je s automatem,dojela jsem s autem domů z prahy,(220km)... řazení po cestě v poho,na druhý den ráno auto nastartuji a zařadím....D...přidám plyn,otáčky se zvýší ale kola se ani nehnou.....vyskoušela jsem všechny volby i zpětný chod ale auto se nehne....co stím...sakra práce radost z auta je tatam........
Re: Omega 2.5td 1999 Automat
zvláštní
- Fritol
skusit diagnostiku modulu převodovky.. nebo lepe celeho auta jestli nebude hlasit nějakou chybu...
- m.artty
Takhle Omega nebude mít samosvor, takže by to byla i možnost roztrženého kloubu na poloose.... ale to by se nejspíš nestalo z ničeho nic (respektive stalo, ale ne tak, že se auto večer odstaví a přes noc se to stane).
No je sice pravda že jak jsem nemohla vyjet kopec pač to klouzalo na sněhu¨špatné gumy tak to klouzalo a stálo to na místě.Tak z toho šel šílený smrad ,myslela jsem že to jsou pneumatiky.Pak jsem ještě kus jela po rovině.Ráno už nic,nastartovala jsem ale auto se vůbec nehlo,otáčky šli nahoru ale auto ani necukne.jesti tedy je převodovka v háji,nebo odešli lamely...jak poznat zda převodovka funguje a je to něco jiného,,,nejbližší servis mám 12km od baráku...díky všem za odpovědi...ahoj
Co tachometr? Hýbe se ti ručička rychloměru?
tachometr se nehne,pouze otáčkoměr reaguje na přidání plynu,.....
nízká hladina oleje v převodovce to asi být nemůže co..??? a jak to skontrolovat..??? dá se to vůbec..??
- Fritol
je tam měrka na měření oleje v převodovce..
ha,když zvednu kapotu,tak tam jakási měrka je,ale to asi bude na motorový olej že....
- Fritol
jj ta bude na olej musíš najit měrku co vede do převodovky
