Kontrolka dobijania
Kontrolka dobijania
ahojte. mame corsu B, '99, po nastartovani ostane svietit kontrolka dobijania, ale inak auto bezi OK. svieti len tak slabo, obcas dokonca zhasne a potom sa rozsvieti slabucko. ako zistiim ci je to remen alebo alternator? moze to by aj nieco ine? dakujem.
Re: Kontrolka dobijania
chtělo by to změřit napětí na baterii při nastartovanym motoru a puštěných světlech napětí by nemělo padnout pod 13.8V a nemělo by bejt větší jak 14.3V osobně to vidim na nákou špatnou diodu v altíku nicméně skontroluj napnutí klínáku koukni popřípadě očisti kontakty a svorky baterie očisti a skontroluj ukostření kastle a motoru popřípadě to skus přikostřit taky skontroluj přívodní kabel k altíku zda neni zoxidován či jinak poškozen pokud to selže asi pude altík ven a k autoelektrikáři na repas
