Zdravím lidičky,
potřebuji sundat hlavu ze své 2,5 DTI 110kW, protože mám nejspíš kus vířivé klapky buď ve válci a ohlo to ventil nebo seklý v sacím ventilu.
Na třetím válci, který nepálí, mi to fouká zpět do sání.
Chtěl bych sundat hlavu a podívat se, co s tím je. Bohužel, bez schémata, co kde zaaretovat a jak to následně při montáži nastavit, to prostě nedám, respektive, nechci něco po....
Předem díky všem za info.
Ahoj
Magi
Nastavení rozvodů Omega 2,5 DTI
- m.artty
Re: Nastavení rozvodů Omega 2,5 DTI
SZ, snad to tam bude.
denny píše:Moc tě neuklidním-bez nastavovacích prvků to stejně nedáš.Musíš si je buď koupit nebo půjčit.
Tady jsou asi nejlevněji
http://www.ahprofi.cz/sada-na-serizeni-zapalovani-bmw
to m.artty: diky za knihu, ale zrovna tato verze je bez 2,5DTI
to denny: dik za odkaz na sadu. Ve finale si nejspis pripravky udelam sam. Stejne potrebuji jen 2 ks z te sady. Tycku na zaaretovani setrvaku(kliky) a nastroj na zajisteni vackovych hrideli. Diky Magi
Naposledy upravil(a) Miro dne 25 led 2011, 03:08, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Mě neděkuj, jen jsem smazal duplicitní téma a upravil totok
No a ten držák aretace vaček.Protože jednou je to na jedné a pak na druhé vačce.Ta sada je opravdu minimum.
