Stránka 1 z 2
pár dotazů ohledně VB 2.0 DTI,displej,turbo
Napsal: 01 úno 2011, 14:34
od t.w.e.e.t.y
ahojky,potřeboval bych poradit.Za prvé,já mám v autě maly displej bez palub. pc.,ale ma rozsypaná čísla ,můžu mít za dobrou cenu funkční ale ten velký co je i pro PC.Pujde mi tam dát a zapojit?Bude ukazovat hodiny i teplotu?O víc mi stejně nejde.A pak dotaz ohledně turba.Auto jezdí pěkně,jde za plynem i svižně,ale nad 2tis otáček nepocituji vůbec,že by to turbo seplo.Je to znát dost když sepne?Ale zase si myslim že bezněj by to na tak težký auto byla tragédie a ono jede hezky.Dá se nějak zjistit zda funguje a při kolika sepne?nebo na co bych se měl zaměřit,zkontrolovat?Moc díky vám všem za rady.Vectru mám prvně.
Re: pár dotazů ohledně VB 2.0 DTI,displej,turbo
Napsal: 01 úno 2011, 15:29
od Miro
jen bych chtěl podotknout, že i pod 2000 ot je turbo seple a motor je přeplňován..... každopádně ne takovým tlakem jakej dosáhne při 2tis otáčkách takže ten výkon není tolik znat ;)
Napsal: 01 úno 2011, 16:44
od t.w.e.e.t.y
mě to právě přijde že to jede jako benzín.Jako by to turbo šlo plynule s plynem.A od těch 2tis. je znát zátach toho turba?Na tátovim golfu tdi je zátach citelně znát,ale to je lehký auto.
Napsal: 01 úno 2011, 18:01
od Miro
t.w.e.e.t.y píše:mě to právě přijde že to jede jako benzín.Jako by to turbo šlo plynule s plynem.A od těch 2tis. je znát zátach toho turba?Na tátovim golfu tdi je zátach citelně znát,ale to je lehký auto.
no a však o to jde ne krásnej plynulej zátah nejlepe po celym spektru otáček a ne brutální tah ve spektru dlouhým cca 2500ot a pak zase chcíplá mrcha jako u TDI PD :roll: :roll:
Napsal: 01 úno 2011, 18:33
od t.w.e.e.t.y
jasně chápu takže je to lepší.Chtěl jsem se právě zeptat jelikož jsem byl do teď zvyklej na určitej zátah při danejch otáčkách.Dík za radu a info.O tom displeji nevíte někdo?
Napsal: 07 úno 2011, 07:51
od Bre@thlless
Displej ti tam myslim nepůjde , je jinej konektor. Vědší.
Napsal: 07 úno 2011, 20:26
od goofy
a co takhle z omegy??mylsím že vypadá stejně..až an ten malý černý :?
Napsal: 07 úno 2011, 20:44
od t.w.e.e.t.y
kdyby to fungovalo a někdo ho měl,já to ještě neměl rozdělaný.Takže nevím jaký tam mám konektor,ale nejspíš jen ten žlutý
Napsal: 09 úno 2011, 13:48
od Bre@thlless
bez úprav určitě ne. Nevymejšlej kraviny a dej tam origo. Pokud se ti rosypal displej , posílám kontakt na člověka kterej je umí spravit. http://opel.stuchly.cz
Napsal: 09 úno 2011, 14:26
od t.w.e.e.t.y
já nevymýšlím kraviny!Jen sem se ptal zda to jde ,jelikož můžu mít ten velký funkční(stejně mi jde jen o hodiny a teplotu,nic víc),než dávat 1tis-2tis za opravu.
