Mechanické cvakání ve vedení vzduchu / klimatizace - problém
Napsal: 06 úno 2011, 20:54
Zdravím všechny
Prosím o pomoc s určením problému. Zničeho nic se začalo ozývat mechanické cvakání z oblasti zpoza odkládací schránky spolujezdce. Jedná se o tlumené cvakání (jako když přeskakují zuby) o délce asi 2 vteřin, které poté následuje o dost hlasitější cvakání stejného zvuku. Tyto nepříjemné zvuky se po několika minutách opakují. Jde o 1,9 CDTi 110 kW - dvouzónová automatická klimatizace. Objevil jsem zde podobný případ, ale ten se děje při zapnutí vnitřní cirkulace. Tohle se stává při režimu AUTO, bez jakékoli moanipulace s ovládáním.
Klimatizace - topení jinak funguje bez problémů, topí, chladí, fouká na různé stupně intenzity... jen ten velmi nepříjemný zvuk, který navíc nezní moc "zdravě".
Díky za pomoc při určení původce problému, případně o nastínění postupu opravy a finanční i manuální náročnosti. (možno opravit svépomocí, nebo je potřeba servis?, jak se pohybují ceny náhradních dílů, případně katalogové číslo vadné komponenty atd...) Dále - lze s tím jezdit be nějakých dalších poškození vozu? (zrovna teď ho nemohu odstavit na servis)
Píšu to do fóra pro Vectry C, ačkoli jde o Signum - přeci jen je to stejný auto a tady je větší návštěvnost.
PS: Zná někdo spolehlivý a solidní servis nejlépe v Liberci?
