P0335 Incorrect RPM signal
Napsal: 07 úno 2011, 00:06
od Shermen
Zdravím, mam Vectru B 2.0 16V (x20xev). Když jedu normálně klidně a nešlapu tomu na krk tak je to bez problémů, ale jakmile víc přišlápnu pedál, tak začne cukat a jednou za čas se rozsvítí kontrolka. Diagnostika mi napsala P0335 - Incorrect RPM Signal (08) - Not present ... Nevíte někdo kde je problém?? Dík
Re: P0335 Incorrect RPM signal
Napsal: 07 úno 2011, 00:13
od adam09
zlobí senzor otáček kliky
www.autokelly.cz
viz : EPS 1.953.314
Napsal: 01 bře 2011, 21:32
od Shermen
Tak jsem zjistil ,že tím to není, chyba musí být jinde. Prostě když chci akcelerovat. Např: jedu na 4, chci předjíždět, podřadim na 3, šlápnu na plyn a je z toho cukaná, pak je chvilku cítit tah a zase cukaná. Počítač nehlásí žádnou chybu... Btw EGR už je zaslepený.
Napsal: 29 bře 2011, 21:20
od Shermen
Tak se ukázola že P0335 nebyla příčina, ale následek. Vyměnil jsem těsnění víka ventilů, aby tam netekl olej, svíčky a palivovej filtr a cukání přestalo. Už vectřička jede jako ďas...
