V B 2.0 DTI problem s vykonem, prepinani na nouzovy rezim
Napsal: 18 úno 2011, 16:12
zdravym, mam problem s vykonem, zacalo to tak ze tak dvakrat za mesic se jakoby vyplo turbo, slapl sem tomu a pak se to zase rozjelo, pak odesel posilovac brzd, byla praskla hadicka z vakupumpy do posilovace brzd, celou sem ji vymenil a pak to slapalo skvele, jak brzdy tak i turbo, po nejake dobe to zase zacalo, posilovac slape jak ma, hadicka je dobra, ale to turbo dela bordel, porad se zapina kontrolka motoru, motor nema vykon, kdyz je zapla tak auto jede jako kdybych ho tlacil, kdyz stoupnou otacky tak se vypne a trosku se to rozjede ale vykon nema ani jednu tretinu jak to bylo driv, vybec netahne, max. rychlost je cca 120km/h
, pri plynule delsi jizde, vetsinou kdyz jedu kolem 50km/h a drim rychlost tak se kontrolka taky rozne, kdyz pridam tak vetsinou zhasne, myslim ze by to mohla byt vaha vzduchu mel sem ta sportovni filtr, uz tam neni je to blbost, precet sem si par temat a asi by to mohla byt nejaka podtlakova hadicka nebo vaku pumpa, prosim o rady
kolik by stalo to projet dignostikou????
