Stránka 1 z 6
OP-COM návody
Napsal: 23 úno 2011, 11:11
od milosh
Dost lidí se ptá jak a co naprogramovat, tak tady máte aspoň něco málo pro začátek:
Automatické svícení po nastartování:
Predni svetla
Year of Car
Model
Body
UEC
Programming
Program Variant Configuration
Enter 4 pin security code
Click Program Variant Configuration again
Modify Variant Configuration
Lights - v5
Zadni svetla
Year of Car
Model
Body
REC
Programming
Lights - v5
Tempomat
http://www.youtube.com/watch?v=XhIF90MNHuU
Year of Car
Model
Body
Instrument
Programming
Zadej Security code - najdeš ho na kartičce Carpass (pokud ji nemáš u Opla ti kódy zařídí za cca 1000kč, já v Německu platil 18 ojro :o) )
Cruise Control --> "Present"
Komfortní zavírání oken - Comfort closing windows
Vypnutí zvukové signalizace nezapnutých pásů - Warning Sound Status
Nastavení obvodu kola (Program Tyre Circumference)
Re: OP-COM návody
Napsal: 22 bře 2011, 09:29
od vvenca
Ahoj, napsal jsi tu perfektní návod na světla. Paráda!! Mám dotaz, zda nevíš, kde v OP-COMU najdu filtr pevných částic, kde bych mohl najít, jak je zanešený apod.
Re: OP-COM návody
Napsal: 23 dub 2011, 23:35
od martin7445
Informace o DPF najdeš zde:
- Measuring blocks
- Additional data list 1 (zobrazí se 80 hodnot , jdi na stránku 73-80/80)
- Diesel Particulate Filter Saturation (hodnota zaplnění DPF v %)
- Dist. Since Last DPF Regeneration (Distance) vzdálenost ujetá od poslední regenerace DPF v km
příklad je uvedený pro Vectru C motor Z19DTH
OPCOM-automatické zamykání po rozjezdu + směrová světla-vect
Napsal: 29 čer 2011, 13:47
od Marinaaaa
Chci se zeptat zda nekdo nevite jak:
1. Zapnout automatické zamykání po rozjezdu u Vectry C - bohuzel dle návodu na Astru jsem v menu nic takoveho nenasel :( . Nekde jsem slysel ci cetl soucasne podrzeni dalkace a tlacitka na ovladaci dveri..zkouseno vsemoznym zpusobem ale bez uspechu. Povedlo se to vubec nekomu?
2. Jen takovej napad: Neslo by pri zamknuti ci odemknuti auta odprogramovat bliknuti smerovych svetel?
Re: OP-COM návody
Napsal: 29 čer 2011, 22:23
od jukon
Ad1)Dle návodu aktivace automatického zamykání při určité rychlosti- současně držet zamknutí (obrázek =)na dálkovém ovládání a tlačítko zamknutí(obrázek dveří) na dveřích řidiče dokud se neozve dvakrát pípnutí. Dveře a kufr se otevřou po vypnutí zapalování nebo stisknutím tlačítka odemknutí(obrázek přeškrtnuté dveře).
Deaktivace opět držet současně zamknutí na DO a na dveřích než pípne.
Sám jsem to ještě nezkoušel.
Re: OP-COM návody
Napsal: 11 črc 2011, 09:54
od Marinaaaa
Ahoj, tak nakonec to dle vyse uvedeneho postupu jde, zkousel jsem to kdysi a neslo..asi netrpelivost drzet tlacitka dlooouho :D ..a to ze je to v navodu..fuj to se stydim :o
..ale zaroven jsem prisel na dalsi funkci a to: Pri podrzeni tlac.zamknuti dveri na ovl.panelu dveri a tlacitka odemknuti na dalk.ovladani se po chvili drzeni aktivuje (2xpipnuti) funkce kdy se dalkovym ovladanim oteviraji a zaviraji POUZE dvere ridice. Stejne i deaktivace (1xpipnuti).
Re: OP-COM návody
Napsal: 31 črc 2011, 14:05
od artemio
Zdravím, měl bych zájem koupit tento kabel. artemio@email.cz
Re: OP-COM návody
Napsal: 17 srp 2011, 09:57
od grapherx
Zdravím, chtěl bych se zeptat zda jde pomocí OP-COMu povolit na Opel Corsa C povolit přední mlhovky? Díky
Re: OP-COM návody
Napsal: 17 srp 2011, 13:15
od peter.eu
Myslim ze by to jit melo,na VeCe to jde...chce to zkusit,u kazdyho auta ta nabidka je jina...
Re: OP-COM návody
Napsal: 25 črc 2012, 13:47
od grapherx
Jde vám někomu připojit se v Opcomu do Body a poté do Instrument ? Na Corse C se mi to odtud stále dokola odpojuje a připojuje. Soft používám stažený China Clone 8/2010 jelikož CD co bylo v balení došlo na dvě části. :)
