Problém s motorem
Napsal: 23 úno 2011, 17:12
od fredyko
Zdravím, mám 1.6 16V X16XEL, stručně popíši: startování, volnoběh v pohodě. Po ujetí cca 1km přestane táhnout, nereaguje na plyn, dusí se, při vyřazení zhasne. Po chvíli nastartuji a problém se opakuje znovu. Na diagnostice nic nezjistili, problém je jen v zimě, v létě normálně jezdí. Poptával jsem se a bylo mi řečeno, že by to mohly být zakarbonované ventily. Máte-li někdo zkušenosti poraďte, co by to mohlo být, popř. kam se mám obrátit. Jsem z Brna. Zvládli by to na Komárovském nábřeží?
Dík Fredy
Re: Problém s motorem
Napsal: 23 úno 2011, 17:30
od koub1x
mam uplne ten sami problem same auto
na rovince a skopce jeste celkem frčí ale jakmile prijde mensi kopec strati vykon nekdy i na rovine
dnes sem dal vycistit jednomu mechanikovi egr a uvidime
este ten krokovaci motorek a tu klapku
a jsem kousek od brna tak 60km tak jak prijdes nato jakto opravit dej vedet pls, nebo kde to opravit
Napsal: 23 úno 2011, 17:39
od denny
Co takhle zacpaný katalyzátor?
Napsal: 24 úno 2011, 18:05
od fredyko
Čau, zítra s tím jedu na opravu, je to borec z Brna, přes telefon jsme nic nevyřešili, ptal se taky na EGR, dělá jen Opely. Možná jsi na něho narazil na fóru. Momentálně odjíždí na dovču, tak to tam nechám a uvidíme. Dnes jsem to zkoušel projet cca 6km, vůbec to netáhlo, při vyřazení to zdechalo a na volnoběh se motor třepal i při 900 ot./min. Dám vědět.
Čau Fredy
Napsal: 28 úno 2011, 13:14
od koub1x
tak co jak jezdi ?
dystak pisni cim to bylo prosimte
Napsal: 01 bře 2011, 16:12
od fredyko
Zatím nic nevím, borec co dělá diagnostiku je na dovolené, blíž budu vědět až během příštího týdne. Potom se ozvu.
Napsal: 08 bře 2011, 15:32
od sedrick
nazdar měl jsem ten stejny problem na diagnostice to nic neukazalo tak jsem dostal radu že mam to auto pořadně projet a vytahnout to až na omezovač otaček.po tomto ukonu auto šlape jak hodinky .tak znamo přidirani ventilu vyfuku.běžna to neřest po 150000 km.skus mou radu a když tak dej vědět .
Napsal: 10 bře 2011, 18:17
od koub1x
a na to maximum otacek muzu jet i na trojku ?ci musim na petce vytahnout do max otacek
Napsal: 10 bře 2011, 23:05
od sedrick
mužeš i na 3
