Ahoj.
Mám takovouto situaci: když nastartuju klidně i v -15, motor naskočí okamžitě a drží otáčky volnoběhu tak, jak má. Pokud se ale rozjedu a jedu prvních asi 10 km mírně z kopce, tak se často stává, že při vyřazení a sundání nohy z plynu motor chcípne. Pak jde ztěžka nastartovat a jakmile nastartuju, motor neběží korektně - je cítit chvění auta a splodiny z výfuku poněkud zapáchají jinak než obvykle. Jakmile se ale motor ohřeje (asi po 10km jízdy), tak se vše chová normálně.
Nevíte, co by to mohlo být?
Za studena chcípá volnoběh
Re: Za studena chcípá volnoběh
Pokud ti to auto zacalo blbnou uz drive ale ne nejak vzlast moc tak to by mohla byt asi lambda sonda skus ji vycistit a uvidis jestli to bude lepsi pokud ano tak to je ten problm jinak to muze delat klidne krokovy moturek na volnobezne otacky a nebo potenciometr ted neco podobneho akorad resim u sve Astry Jinak ti doporucuji to napichnout drzim palce a diky za odpoved.
