stropní lampička omega b facelift
Napsal: 10 bře 2011, 15:37
od Mirpie
ahoj, pro srandu jsem si stáhl manual na poslední omegu a v návodu se píše, že při povytažení (k sobě) otočného ovladače na světla se má rozsvítit stropní lampička, což se ale nestane. Je to někde rozbitý, nebo to měly jen např. vyšší stupně výbavy?
Dík
Re: stropní lampička omega b facelift
Napsal: 10 bře 2011, 23:14
od m.artty
Asi někde bude chyba. Tohle funguje už v Kadettu, tak pochybuju že do Omeg by to daly jen do lepších :lol:
Napsal: 11 bře 2011, 09:30
od Mirpie
a nějaký tip co bude špatně? Žárovky jsou ok, po stisku tlačítek nahoře přímo u světla svítí.....pak mě napadá otázka na co to tam teda vlastně je, m´á-li se to zapínat tím otočným knoflíkem..A při otevřených dveří mi to taky nesvítí....jen když odemknu auto.
Napsal: 11 bře 2011, 11:16
od m.artty
Jinak ti fungují všechny ostatní věci? Okna, zrcátka,..... Až bude chvilka, tak to vyzkouším v naší Omeze.
Napsal: 11 bře 2011, 12:22
od Mirpie
v autě mi funguje uplně vše, kromě ostřiků světel (viz jiné téma) a tohoto - jo a nejede mi zavírání okýnek klíčkem v zámku při poloze zamčeno - na Vectře to mám, tady možná asi fakt jen lepší výbavy..
Napsal: 11 bře 2011, 19:34
od m.artty
Právě jsem to zkoušel v naší (OmB rv. 2000, výbava Elegance). Při vytaženém klíčku i při zaplém klíčku po vytažení vypínače světel se spropní lampička rozsvítí. Až ti přestane fungovat ještě něco, tak to bude chtít předělat spojky kabelů na podlaze pod pedálama. Už jsem tu o tom několikrát psal.
Napsal: 14 bře 2011, 15:04
od Mirpie
to zkusim pohledat
Edit - dej mi prosím odkaz, tlačítko hledat v tomto případě moc nefunguje
Napsal: 14 dub 2011, 14:09
od Mirpie
včera jsem sedl do Vectry a tam to funguje. Tipuji to bud na samotný vypínač nebo je problém někde po cestě jak jsi nastínil. K té konektorové spojce pod pedály se dostanu jak?
Napsal: 14 dub 2011, 21:59
od m.artty
Sundat pár platů, jako kryt prahu, odkládací místo na levou nohu atd. Fotky najdeš tady: https://www.opel-forum.cz/viewtopic.php ... 1&start=10
I kdyby to tím nebylo, doporučuji spojky předělat. A pokud budeš mít mokrou to blbou pěnu pod kobercem, tak je vypadlý odtok z výparníku klimatizace a všechna voda teče do auta :roll:
Občas nevim, kdo vymýšlí řešení některých detailů v autech... ale podle mého to musí být čistí teoretici, co nikdy neměli v ruce šroubovák :lol:
Napsal: 18 dub 2011, 07:48
od Mirpie
dík, mrknu na to.
