Problem s vodní pumpou na 1,5d
1993-2000
treebi
Příspěvek od treebi »
Dobrý den, žádám o radu a pomoc. Před pár dny mi odešla vodní pumpa na b corse 1,5D isuzu rok 93 , obednali jsme 6 druhu vodnich pump a ani jedna tam nepasuje . Zkoušeli jsme i pumpy na motor 1.7D i na astru. Nic. Žadam vas tedy jestli stim nemate zkusenost. Děkuji moc za odpovědi.
denny
Re: Problem s vodní pumpou na 1,5d
Příspěvek od denny »
Jsou dva modely dle výrobního čísla motoru \tzn dle tvaru řemenice\
http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;9 ... ST=0|LNG=0|
treebi
No hledali jsme podle cisla na motoru 4EC1 a podtim bylo 885 a to pokracovalo dal. NA motor byl vyrazen novy typ jelikož pri technicky zjistili ze tam nikde neni. a ten je 4EC115DT.
treebi
psal jsem i automechanikovy ktery mi na aute dela aby mi poslal vsechna cisla vodnych pump ktere tam zkousel dat. kontroloval to podle tesneni na nove pumpe a nesedi to na dva srouby.
treebi
Druh řemenice tam je dvou řadova upevnění na 4 srouby. do jakoby tvaru W
treebi
Pod svodama vyfuku je na motoru čtverecek a v nem Y pak je mezera a číslo 4EC1 a podním je čislo 885 a dal si to nepamatuju
treebi
Děkuji za pomoc. Pumpa se nasla je na opel kadett. :D
Zpět na „Corsa B“
