Jak přidělat prahy
1991-1998
warhy
Jak přidělat prahy
Příspěvek od warhy »
Ahojte koupil jsem plastový prahy z xsary a budu je přidělávat na mojí astru, je to dlouhá verze caravan f r.v. 1995, chtěl jsem se optat co byste mi poradili na co si dát pozor jak je přidělat, jestli šroubama nebo lepit, když lepit tak čím?Atd... prostě všechny takový ty všeobecný věci díky
ZDENDA1
Re: Jak přidělat prahy
Příspěvek od ZDENDA1 »
na každém autě jsem je lepil a šrouboval
dával jsem lepidlo na autoskla a na oba konce + střed, jsem dal šrouby se zápustnou hlavou (pro jistotu, když nabereš pěknou louži nebo v zmrazky) ;)
CZECH TRUCK TEAM
Myšlenka dne:
Kuba
Příspěvek od Kuba »
Kde seženu to lepidlo na autoskla a kolik stojí?? Šly by tím přichytit neony na podvozek?? :D
Příspěvek od Miro »
lepidlo seženeš v autokelly ;) tuba 310ml stojí 162 kč
warhy
Natíral si ty původní prahy podtím něčím?Aby to nerezlo nebo tak?
Příspěvek od Miro »
nejlepší je bude pro jistotu stříknout zinkovým sprejem ;) a mezery přejet transparentním silikonem
warhy
jj přesně tak to plánuju ten silikon akorát možná ty prahy podtím jen nějkou hustou základkou....
ZDENDA1
já to pod tím prahem vždy natírám tlumexem min. 2x až po okraj místa, kde se to lepí na práh a před zimou zase ;)
silikon ok, ale pozor na prach (myslím bordel) dělej to někde v garáži nebo tam kde se nepráší, jinak se to rychle zanese
jednou jsem dával i akryl - ten se dá přetřít (přestříkat) jen ho musíš hlídat, aby ti nepopraskal a nedrolil se ;)
CZECH TRUCK TEAM
Myšlenka dne:
Zpět na „Astra F“
