Při zahřátém motoru sviti kontrolka motoru
1991-1998
dusan1983
Příspěvek od dusan1983 »
Ahoj oplaři nemnel jste nekdo skušenosti s tim že jakmile auto je zahrate na provozni teplotu tak se mi pri volnobeznych otackach rosviti kontrolka motoru diagnostika pise chyba v elektoinstalaci voln.otacek ty mi malinko habrujou aso o 150 ot. Děkuji za každou radu ;)
Mirpie
Re: Při zahřátém motoru sviti kontrolka motoru
Příspěvek od Mirpie »
začal bych tím nejjednodušším, a to vzít kontaktol ap rostříknout konektory od čidla teploty chl.kapaliny, snímače polohy škrt.klapky a konektor volnoběžného ventilu. Pokud to nepomůže, vyčistil bych klapku a ten ventil, nebo nejlépe diagnostika.
mirek103
Příspěvek od mirek103 »
doporučuji to samé. pokud by nepomohlo ani to tak na diagnostiku no a pak vyměnit to co je vadné.
Zpět na „Astra F“
