reset řídící jednotky
1991-1998
majsterkoo
Příspěvek od majsterkoo »
Zdar, jak je to z resetem řídící jednotky u Opel Astra 1,6i 1992 ? Zítra si pro něj jedu a tak přemýšlím, jestli by nebylo lepší udělat reset, aby se zkalibrovala a fungovala na maximální výkon ..., co si o tom myslíte a jak je to u tohoto auta ? Díky všem za rady ... ;)
m.artty
Re: reset řídící jednotky
Příspěvek od m.artty »
Odpoj baterku na pár minut. Těmhle starým jednotkám to stačí.
Fogi
Příspěvek od Fogi »
když resetnu řídící jednotuku,tak mi lí pošlape? nemůžu na tom nic po*rat? :D ..s elektrikou totiž mam jednublbou zkušenost,tak jsem na ní opatrnej. já mam 18.16V v Fku cabrio 85kW rv 1995. tomu taky stačí na pár minut odpojit baterku? ..a poslení otázka:D jak poznam,že je resetlá?..to asi nějak neopznam,nebo??
m.artty
Ne pojede to stejně... jen se vymažou chyby co jsou uložené v paměti závad.
Fogi
Příspěvek od Fogi »
dooobře,takže tim nemůžu nic zkazit :) nebo snad jo? :D
..a na jak dlouho jí mam cca odpojit?..10 minut bude stačit?
majsterkoo
co jsem ale četl, je dobré udělat studený start, nebo jak se to jmenuje ..., 5 minut volnoběh bez jediného šlápnutí plynu, chvilku nechat vrčet na cca 1200 otáček a pak asik 8km jízdy různým typem, rychle, pomalu ..., prej to potom má dobrou kalibraci :roll: , pokud to neuděláš, tak to auto prej cca 10km jízdy může trochu zlobit.
Ale nevím, jestli nekecám, jen jsem to četl ... :?
Fogi
Příspěvek od Fogi »
nikdy jsem o ničem takovym neslyšel,ale přijde mi to divný. myslim,že tomu autu by mělo bejt jedno jestli se mu vyresetuje řídící jednotka a pak mu na to hned šlápneš nebo jestli jí necháš pár minut na volnoběhu bez šlapání. krom toho by s tim měli problém lidi,který si přitáhli škrtící klapku plynovim lankem. to by pak bylo uplně bez efektu,ne?
majsterkoo
Ono prej když to uděláš, tak si natahá nějaké informace a podle toho se poté řídí, když to neuděáláš, tak se ty informace tahá během jízdy a může to dělat malinkatej bordýlek ..., ale opravdu nevím, jak moc to byl věrohodnej zdroj
m.artty
Slyšel jsem o tom u jiných automobilů. U Opela to nikdo zatím ani nevyvrátil, ani nepotvrdil.... osobně si myslím, že je to jedno.
Fogi
Příspěvek od Fogi »
takže když jí po resetu budu pár dní jen nakládat,tak by měl jet živějc,odle toho co řikáte..to jí budu tahat za naší s13 :-D..ta jí ty koníky popožene:-D
Zpět na „Astra F“
