Vůle volantu při řízení
Napsal: 07 úno 2009, 14:44
od ewinap
Zdravím! Mám Corsu z 97., jezdím s ní skoro půl roku. Posledních pár dní jde - hlavně při ostřejších zatáčkách - nezvykle snadno otáčet volantem. Při přímý jízdě má volant vcelku velkou vůli, při točení doleva a doprava (na každý straně cca o 5 cm) se směr kol prakticky nezmění a auto jede plynule rovně. Navíc mají kola tendenci se na rovince mírně stáčet doleva. Má s tím někdo zkušenosti? Dík za rady.
Re: Vůle volantu při řízení
Napsal: 08 úno 2009, 21:59
od Trdlo
Zkontroluj vnější čepy řízení, spodní čepy, axiální táhla a nech udělat geometrii. A bude zase dobře.
Napsal: 14 úno 2009, 12:59
od Jerry mouse
Presne tak
Ja som mal podobny problem z mojou Zafirkou uz pri 120000km niektore casti prirodzena spotreba a ine zase kvalita nasich ciest .
ps; kolko km ma uz za sebou tvoja Corsika
Napsal: 22 led 2010, 18:13
od omre22
koukni na spjovací tače ale prvně skus chytit kolo a rukou a jakokdybi zatočit jestli se ti nepohne volant tak to muže byt řizení přimo v hřebenu a zkontroluj i řidící tyč pod volantem já ji měl u těch kloubu vyklepanou taky by to mohlo byt
