Stránka 1 z 2
diagnostika,turbo,rachotící motor,podtlaková hadička
Napsal: 01 dub 2011, 08:56
od t.w.e.e.t.y
ahoj,měl bych pár dotázů ohledně mojí VB 2DTI 74KW,1999.Tak hledám někoho z okolí č. lípy,Liberce,nebo MB kvůli diagnostice(rozsvětcuje se mi ted docela často kontrolka motoru,potřebuji zjistit čím to je).Dále se chci zeptat,k čemu a jak poznám jestli je funkční ten podtlak co ovládá klapku u turba?Když na volnoběh přídávám plyn tak se nijak nehýbe,přijdemi že je stále na stejném místě.A před nedávnem jsem čistil egr ventil a od té doby mi začal rachotit motor,nejdříve jen chvíly po startu,když byl teplý tak nic,ale ted už rachotí furt.Přemýšlel jsem o prasklých svodech nebo vyfouklém těsnění,ale zvuk mi přijde ,že jde právě od míst kde je egr.Hrozně se to rozléhá tak to nejde přesně určit. A poslední dotaz ohledně podtlakové trubičky,která vede od pylového filtru a přijde mi že vede někam do kabiny...?Blbne mi topení,během jízdy mi třeba topí ještě na 23 stupnů pak třeba netopí ani na 26 stupňů(termostat nový),a ta hadička někam vede a je volná když za ní zatáhnu,jestli odněkud nevypadla.Díky za každou radu.
Re: diagnostika,turbo,rachotící motor,podtlaková hadička
Napsal: 01 dub 2011, 16:23
od denny
Když natočíš motor,tak podtlakem se musí táhlo na turbu zatahnout.Potřebuješ někoho,kdo ti to natočí a ty se budeš dívat.
Asi máš aut topení s klimou.Zřejmě ti nefunguje ventilátorek v jednotce topení/klima.Ten nasává vzduch na čidlo a podle něj se řídí topení.Když nefunguje,tak je čidlo ohříváno elektronikou jednotky,zaznamenává vysokou teplotu a vypíná topení.
Napsal: 01 dub 2011, 18:08
od t.w.e.e.t.y
ventilátorek právě funguje,asi bude v čudu celej panel.Klimu mám vyplou je to jako v ručním režimu a stejně to takhle blbne.Jinak to táhlo u turba od podtlaku funguje.
Napsal: 01 dub 2011, 18:09
od t.w.e.e.t.y
jinak k tomu rachotu při nastartování tak to vychází zřejmě z pod ventilového výka,co by to tam mohlo dělat?
Napsal: 01 dub 2011, 20:36
od denny
Ty jsi rozdělal panel \jednotku\ topené\klima a fyzicky jsi viděl,že ten ventilatoreček uvnitř funguje?
Pod ventilovým víkem je vačka,pod ní vahadla,pod nimi zdvihátka,pod zdvihátky pružiny na ventilech.A ještě taky vstřikovací ventily.
Napsal: 01 dub 2011, 21:54
od t.w.e.e.t.y
jj jasně,měl jsem to venku a větrák se točí.Já vím co se nachází pod víkem,jen sem spíš chtěl vědět co se často může vysipat,nebo začít rachotit.mám natočený video toho zvuku,jen mi sem nechce jít dát.
Napsal: 01 dub 2011, 22:22
od Miro
sem video nevložíš musíš na youtube a pak odkaz
Napsal: 02 dub 2011, 00:54
od t.w.e.e.t.y
Napsal: 02 dub 2011, 00:58
od t.w.e.e.t.y
ještě dám jedno,ale zrovna jak na schvál to dělalo jen pár vteřin,minule cca 1 min po startu a jednou celou cestu do práce a zpět cca 170km.
Napsal: 02 dub 2011, 01:05
od t.w.e.e.t.y
