Stránka 1 z 4
Gumy 195/60 R15 na Astru F? Poraďte...
Napsal: 06 dub 2011, 23:04
od koudalos
Nevíte někdo, jestli můžu bez obav dát na Astru F combi gumy uvedeného rozměru? V techničáku je sice největší rozměr 195/55 R15, nicméně jde mi o to, jestli je to skutečně mezní rozměr. Když jsem to počítal, vyšlo mi, že by ty kola byly ve výsledku o 2 cm větší, než největší velikost v techničáku. Je mi jasné, že vliv to bude mít na tachometr, ale mě spíš zajímá, jestli to nebude dřít o blatníky apod. Někdo nějaká zkušenost? Díky.
Re: Gumy 195/60 R15 na Astru F? Poraďte...
Napsal: 06 dub 2011, 23:33
od m.artty
Dření o blatníky většinou zajišťuje ET disku. Je důležité na jaké disky to chce obouvat. Každopádně já bych to tam nedával.
Napsal: 06 dub 2011, 23:43
od koudalos
ET mám v techničáku 46. Jaký je na těch diskách nevím. Když to vezmu do pneuservisu, zjistí to tam?
Napsal: 06 dub 2011, 23:56
od m.artty
Na diskách to bude někde vyražený....
Napsal: 07 dub 2011, 09:31
od koudalos
Kola byly prý origo Opel na Astře G. Ve fóru ke G-čkům kdosi psal, že když měl na autě 195/60 a pak 195/55, tak prý rozdíl nepoznal. Jenže já mám F-ko combi a nevím, jestli tyhle Astry neměly v prostoru podběhů na kola laicky řečeno "míň místa".
S tím ETčkem na diskách chlápek neví, ani neví, jestli je to 5,5J nebo 6J. Kdesi v katalogu jsem našel u plecháčů, že tam může být i jiné číslo - ET49 na R14, takže alternativ asi taky bude víc.
Napsal: 07 dub 2011, 10:26
od warhy
Já jsme zkoušel na fko kdysi i 195/65 R15 oktávka a zdálo se, že by se tam měli vejít i takovýhle balony, nezkoušel jsem co to udělá když to projedu a jestli se s tím bude dát zatočit, ale zdálo se, že by to mělo vyjít, měl jsem jen nazutej disk s gumou tak se tam zkusil přehodit a vepředu i vzadu se zdálo, že by to nemělo dřit nic, každopádně to vyzkoušej a napiš co a jak....
Napsal: 07 dub 2011, 10:31
od koudalos
Ono jde taky o to co to udělá, až se auto plně naloží. Zkusím to někdy koncem příštího týdne. Snad to bude sedět, pač v tomhle teplu se mi nechce holit moje novoučký zimáčky...
Napsal: 09 dub 2011, 09:46
od koudalos
Kola jsou nazutý. 195/60 R15 na ráfku Intra 6J 49ET. Pneu Michelin Pilot HX (MXV3A) za 5500,- komplet. Nikde to zatím nedře a zdá se, že místa je kolem kol dost. Ale uvidím co to udělá, až to naložím. Jinak dojem z jízdy mám takovej rozpačitej. Přestože kola jsem nechal převážit, při určité rychlosti začne mírně kmitat volant. Sem tam to udělá i při brždění. Jinak se auto zdá být stabilnější. Kdyžtak sem připište, jak se chová širší pneu oproti užší, ať vím co je "normální" a co moc ne...
Napsal: 09 dub 2011, 12:55
od warhy
Ahoj jj, myslím ,že by tam mělo být místa dost i na větší, to vibrovnání asi nebude spojený s velikostí a šířkou kola, poněvadž letní 195/50 R15 mi to nedělají a zimnií 185/65 R14 vibrujou už od 110km/h a při brždění taky, v servise mi řekli, že je to tím, že nemám originální zimní plecháče od GM a středová díra je o pár setin milimetru větší, tudíž se kola při vyšších rychlostech klepou a vibrujou s volantem.Ještě to taky může být vzorkem co máš na gumě, ten to může dělat taky. Jinak si myslím, že i když to naložíš tak ty 195/60 R15 nic dělat nebudou možná, že by se tam nakonec i ty 65 vlezly taky
Napsal: 09 dub 2011, 16:50
od Miro
proboha setiny milimetru
to vubec nepoznaš
