nudzovy rezim opel vectra 2.2 DTI GTS prosim
dobry den, mozem vas prosim vas poprosit o radu....kupil som opel vectru C , 2.2 DTI GTS .A pri jazde sa mi obcas stane ze mi vyhodi chybu....a ako keby mi vyplo turbo....auto mi ide ale ako keby v nudzovom rezime.po vypnuti a nasledne nastartovani motora chyba zmizne.a motor sa sprava ako keby nic...bol som na diagnostike...a tam mi vyhodilo....chyby P1105 snimac atmosferickeho tlaku -porucha funkce, P 0105 , P0294 regulace tlaku preplnovani-odchylka regulace zaporna a P1651 ......tam mi povedali ze chyba P1651 znamena CAN prijma chybu , CAN vysila chybu , Vstrikovacie cerpadlo :nespravna funkce CAN .....mozte mi prosim poradit.....co a ako dalej postupovat?vraj ta chyba s cerpadlom mi hodi motor do nudzoveho rezimu....za odpoved vopred dakujem.....na fore som dany problem nenasiel
- Lazak
Re: nudzovy rezim opel vectra 2.2 DTI GTS prosim
Stejnou věc mi to dělalo loni. Jak to stručně popsat, jak jsem to vyřešil. Jak otevřeš kapotu a stojíš před motorem, tak je tam černý plastový kryt, který drží na třech torxech. Ten sundáš a pod nim vidíš hadici z interkoleru jak jde do takového hliníkového "bebechu". Ten drží tuším na čtyřech torxech. Jak ho vyndáš z auta, tak tam to bude pěkně zasekané bordelem. Tam jsem to vyčistil a od té doby v pohodě. Snad to je aspoň trochu pochopitelné.
Lazak
Lazak
Vectra C GTS 2.2DTI 10/2003
Grand Scénic fórum
Grand Scénic fórum
dakujem za radu skusim to podla toho pozriet...a dam vediet ako som dopadol.Lazak píše:Stejnou věc mi to dělalo loni. Jak to stručně popsat, jak jsem to vyřešil. Jak otevřeš kapotu a stojíš před motorem, tak je tam černý plastový kryt, který drží na třech torxech. Ten sundáš a pod nim vidíš hadici z interkoleru jak jde do takového hliníkového "bebechu". Ten drží tuším na čtyřech torxech. Jak ho vyndáš z auta, tak tam to bude pěkně zasekané bordelem. Tam jsem to vyčistil a od té doby v pohodě. Snad to je aspoň trochu pochopitelné.
Lazak
tak som to vycistil....a problem nastal znova po cca 350 km.na slovenskom fore mi poradily aby som vycistil cidlo barometrickeho tlaku nachadza sa vedla vzduch. filtra a cidlo plniaceho tlaku nachadza sa v sani....a problem sa prejavuje.....este mi ktosi poradil skontrolavat hadicu od turba...ci nieje niekde dierava...ale neviem ktora to je a ani ako ju vybrat a skontrolavat...za dobre rady vopred dakujem
ERG ventil to nemoze sposobovat?
- Fritol
co podtlaky ? jsou v pořadku ?
Edit: pardon asi sem byl ospalej opraveno na rozluštitelny text
Naposledy upravil(a) Fritol dne 15 dub 2011, 00:29, celkem upraveno 2 x.
prepac ale nerozumiem...pdotalky?co to je?Fritol píše:co pdotalky ? jsou v pořadku ?
Myslel podtlaky,nebo-li podtlakový system.
ja som dost velky laik.....a ako zmeram tie podtlaky?
Podtlakovým budíkem přes Tkus.Doma to asi nemáš.Hodnota je 0,7-0,9,čili budík ukazuje 0,1-0,3 protože žijeme v 1,0 atm.
