Stránka 1 z 2
nudzovy rezim opel vectra 2.2 DTI GTS prosim
Napsal: 10 dub 2011, 10:27
od maro555
dobry den, mozem vas prosim vas poprosit o radu....kupil som opel vectru C , 2.2 DTI GTS .A pri jazde sa mi obcas stane ze mi vyhodi chybu....a ako keby mi vyplo turbo....auto mi ide ale ako keby v nudzovom rezime.po vypnuti a nasledne nastartovani motora chyba zmizne.a motor sa sprava ako keby nic...bol som na diagnostike...a tam mi vyhodilo....chyby P1105 snimac atmosferickeho tlaku -porucha funkce, P 0105 , P0294 regulace tlaku preplnovani-odchylka regulace zaporna a P1651 ......tam mi povedali ze chyba P1651 znamena CAN prijma chybu , CAN vysila chybu , Vstrikovacie cerpadlo :nespravna funkce CAN .....mozte mi prosim poradit.....co a ako dalej postupovat?vraj ta chyba s cerpadlom mi hodi motor do nudzoveho rezimu....za odpoved vopred dakujem.....na fore som dany problem nenasiel
Re: nudzovy rezim opel vectra 2.2 DTI GTS prosim
Napsal: 10 dub 2011, 12:54
od Lazak
Stejnou věc mi to dělalo loni. Jak to stručně popsat, jak jsem to vyřešil. Jak otevřeš kapotu a stojíš před motorem, tak je tam černý plastový kryt, který drží na třech torxech. Ten sundáš a pod nim vidíš hadici z interkoleru jak jde do takového hliníkového "bebechu". Ten drží tuším na čtyřech torxech. Jak ho vyndáš z auta, tak tam to bude pěkně zasekané bordelem. Tam jsem to vyčistil a od té doby v pohodě. Snad to je aspoň trochu pochopitelné.
Lazak
Napsal: 10 dub 2011, 16:25
od maro555
Lazak píše:Stejnou věc mi to dělalo loni. Jak to stručně popsat, jak jsem to vyřešil. Jak otevřeš kapotu a stojíš před motorem, tak je tam černý plastový kryt, který drží na třech torxech. Ten sundáš a pod nim vidíš hadici z interkoleru jak jde do takového hliníkového "bebechu". Ten drží tuším na čtyřech torxech. Jak ho vyndáš z auta, tak tam to bude pěkně zasekané bordelem. Tam jsem to vyčistil a od té doby v pohodě. Snad to je aspoň trochu pochopitelné.
Lazak
dakujem za radu skusim to podla toho pozriet...a dam vediet ako som dopadol.
Napsal: 12 dub 2011, 21:55
od maro555
tak som to vycistil....a problem nastal znova po cca 350 km.na slovenskom fore mi poradily aby som vycistil cidlo barometrickeho tlaku nachadza sa vedla vzduch. filtra a cidlo plniaceho tlaku nachadza sa v sani....a problem sa prejavuje.....este mi ktosi poradil skontrolavat hadicu od turba...ci nieje niekde dierava...ale neviem ktora to je a ani ako ju vybrat a skontrolavat...za dobre rady vopred dakujem
Napsal: 12 dub 2011, 22:06
od maro555
ERG ventil to nemoze sposobovat?
Napsal: 12 dub 2011, 23:37
od Fritol
co podtlaky ? jsou v pořadku ?
Edit: pardon asi sem byl ospalej
opraveno na rozluštitelny text
Napsal: 13 dub 2011, 08:40
od maro555
Fritol píše:co pdotalky ? jsou v pořadku ?
prepac ale nerozumiem...pdotalky?co to je?
Napsal: 13 dub 2011, 12:40
od denny
Myslel podtlaky,nebo-li podtlakový system.
Napsal: 13 dub 2011, 21:06
od maro555
ja som dost velky laik.....a ako zmeram tie podtlaky?
Napsal: 14 dub 2011, 19:06
od denny
Podtlakovým budíkem přes Tkus.Doma to asi nemáš.Hodnota je 0,7-0,9,čili budík ukazuje 0,1-0,3 protože žijeme v 1,0 atm.
