Autorádio - jaké vybrat // ovládání na volantu
bohužel jsem přišel o original Philips CAR 400, můžete mi prosím poradit, která rádia jsou kompatibilní s ovládáním na volantu. Upřednostňuji cokoliv se vstupem USB nebo alespoň CD mp3.
předem děkuji za rady, bez hudby v autě je to šilené
Tomas
Tomas
Re: Autorádio - jaké vybrat // ovládání na volantu
Tušm že to tady bylo.Pokud má rádio ISO konektor,tak by to rozhraní mělo být OK a volant by měl fungovat..
No problém bude s Pal. PC,kde se ti asi nebude zobrazovat stanice,případně údaje z rádia.
no s tím je problem ten, že ne každe radio ti podporuje toto ovladaní je jich opravdu jen hrstka
Ok ISO konektor, dám si na to bacha
děkuji ..
MIRO ..
děkuji ..
MIRO ..
ISO konektor má kdejaké auto spíš jde o kompatibilitu ovládáni z volantu a radia
Miro, víš prosím něco konkrétního ?
není ovládání na volantu jenom na bázi přerušení obvodu a vložení dalšího spínače/tlačítka? To by mi přišlo nejjednodušší a zároveň dostačující...
díky
díky
víc ti toho nepovím, ale řešilo se to buď tady nebo na astra G foru musíš pohledat, elektrika není moje stranka
nektera autoradia znacky VDO fungujou s vnitrnim lcd a volantem.koukni treba sem http://www.vdodayton.cz/index2.php?show=audio
ahoj mrkni na toto video a tam mas navod ako a co https://www.youtube.com/watch?v=Shed5AEt7Xo&t=1130s
Opel Vectra b Caravan 74kW 101 hp X20DTH r.v. 98
intel si hodnej ale je to 7 let stary tema
