2.0 DI 16V špatné starty
ku-Bass
Příspěvek od ku-Bass »
Zdravím pánové. Mám takovej problém. Když startuji tak motor točí a nechytne. Čerpadlo normálně nasaje ale prostě nechytne. Když auto dlouho stojí např. 2h tak chytne na brnknutí ale jinač se mu moc nechce. Ale je to jak kdy. Při jízdě v malích otáčkách mi problikne občas chyba motoru ale po přidání plynu hnedka zhasne. Na autě bylo měněno naftové čerpadlo. Před poruchou čerpadla auto chytalo jak hodinky...Vyměnil jsem tam rovnou hadičky a téčka. Nemáme nějak zkušenosti s motory Opel. Ještě jsem něco slyšel o odvzušnovacích kleštích nebo co...Tak bych potřeboval radu či někoho poblíš Brna kdo by se na to třeba kouknul nebo poradil. Předem díky Kuba
ferok
Re: 2.0 DI 16V špatné starty
Příspěvek od ferok »
Zdravim vas.Mam podobny problem.Mam opel vectra 2.0di 60kw.Vymenil som motor a musel som dat cerpadlo zo stareho motora.Nepasovala petica.Od vtedy startuje dlho.Pri teplotach okolo 12 stupnov cca 2 sek.ale ked sa ochladilo tak aj 6-7 sekund.Nafta asi nepada lebo teraz stalo 20 hodin a je teplo a nastartoval ako ked je teply motor(2sek).Chybu motora nesignalizuje.Nastavuje sa nejaka davka paliva pri starte po vymene cerpadla?Pomoze diagnostka?Potesi ma kazda rada.Dik.
denny
Příspěvek od denny »
ku-Bass píše:Zdravím pánové. Mám takovej problém. Když startuji tak motor točí a nechytne. Čerpadlo normálně nasaje ale prostě nechytne. Když auto dlouho stojí např. 2h tak chytne na brnknutí ale jinač se mu moc nechce. Ale je to jak kdy. Při jízdě v malích otáčkách mi problikne občas chyba motoru ale po přidání plynu hnedka zhasne. Na autě bylo měněno naftové čerpadlo. Před poruchou čerpadla auto chytalo jak hodinky...Vyměnil jsem tam rovnou hadičky a téčka. Nemáme nějak zkušenosti s motory Opel. Ještě jsem něco slyšel o odvzušnovacích kleštích nebo co...Tak bych potřeboval radu či někoho poblíš Brna kdo by se na to třeba kouknul nebo poradil. Předem díky Kuba
Obrať se na RomanK.
777 620 300.
