Op-Com
Napsal: 23 dub 2011, 15:35
od 3tp2
Zdravím, otázka pro ty z vás co vlastníte Op-Com tu levnou verzi,dá se tam nastavovat kdy má auto žhavit a kdy né,při jakých teplotách? Předem díky
Re: Op-Com
Napsal: 23 dub 2011, 16:45
od peter.eu
myslim ze tohle s op-comem neudelas :(
Re: Op-Com
Napsal: 23 dub 2011, 18:11
od 3tp2
takže do Opla tam by to snad měli umět ne? :?:
Re: Op-Com
Napsal: 19 říj 2011, 19:49
od martulik
Mám dotaz na OP-COM.
V nastavení tohoto programu je i nastavení interface.
Na jaký typ to nastavit? Máte někdo zkušenosti?
Co všechno to ovlivní?
Díky za rady.
Re: Op-Com
Napsal: 19 říj 2011, 20:29
od milosh
Pokud ti to chodi nech to na defaultnim ne?
Re: Op-Com
Napsal: 29 úno 2012, 13:09
od mnekola
Zdravím všechny!
Můj dotaz se týká zprovoznění op-comu. Jaký je postup připojování do auta? Připojovat se zapnutym klíčkem, nebo ne. Ještě by mě zajímalo, jak hodně má být op-com zasunutej, protože mi pak program hlásí, že ECU neodpovídá.
Díky moc za rady
M.Nekola
Re: Op-Com
Napsal: 29 úno 2012, 14:53
od peter.eu
Zasunuju bez klicku,a proste citovku,kdyz ma kontakt tak se rozsviti cervena kontrolka....
Re: Op-Com
Napsal: 28 dub 2012, 12:37
od plazivec
Zdravím Vás, já jsem zakoupil OP-com z ebay, vyzkoušel jsem ho na mé vectře B X20DTH a funguje bez problémů...jenomže, když ho chci napíchnout na mé druhé auto vectra C Z19DTH r.v.2007, tak mi to píše, že Interface not found...nenajde to ani jednu řj,která se nachází v autě...nevíte prosím, proč se to tak děje???měla by to být nejnovější verze tj.1.44,aspoň to bylo psané u inzerátu.
Díky za každý názor
