Stránka 1 z 2
motor k.o.?
Napsal: 26 dub 2011, 14:46
od Lucaso gsi
zdravím vás všechny..
Mám technický dotaz..mám gsi 8v a přihodila se mi nemilá věc, praskl mi za jízdy rozvod řemen. Důsledek je mi jasný motor k.O. Nemá někdo z vás nějaké info, kde by se dal sehnat jiný ..kod C20NE
Díkes Lucas
Re: motor k.o.?
Napsal: 26 dub 2011, 14:49
od Miro
hehe a zrovna C20NE je v podstatě nepotkatelný motor
spíš se jukni jak to vubec dopadlo
než hledat jinej kterej muže byt před smrtí
Re: motor k.o.?
Napsal: 26 dub 2011, 15:13
od Lucaso gsi
Já vím, že jo, ale v servisu mi chlapec trvrdí, že se to potká na každým, tak jsem se tam s ním půl hodiny dohadoval a nic. Taky si myslim, že by stačilo udělat opět rozvody a nastavit momenty a tak. Spíš mi jde o to co to způsobilo. Myslíš, že by mohlo vypovědět olej čerpadlo a motor se mohl přidřít?? Měnil se komplet olej a filtr, tak se mohlo třeba něco zacpat nějakým starým sajrajtem. Každopádně díky, že se necítím jako debil, ze kterého v servisu dělaj idiota.
Re: motor k.o.?
Napsal: 26 dub 2011, 23:01
od m.artty
Nastav rozvody jak se mají nastavovat a nahoď novej rozvodovej řemen... a mělo by to být ok. C20NE se nepotká
Re: motor k.o.?
Napsal: 30 dub 2011, 13:17
od Lucaso gsi
Myslím, že je problém v tom olej čerpadle, jel jsem s ním asi 100 metrů a je dost možné, že se něčím zacpalo a netlačilo olej..v tom případě bych to viděl na udřenej motor..to se dá rozhejbat jedině výbrusem, že. Nebo máte nějaký jiný griff? Tohle se mi nikdy nestalo, takže s tím nemám zkušenost. dík
Re: motor k.o.?
Napsal: 30 dub 2011, 17:51
od m.artty
Ono když se na to nepodíváš sám a nevyzkoušíš, tak ti asi těžko řekneme. Každopádně kdyby si to měl zadřené, leží mi v garáži jeden blok z C20NE.
Re: motor k.o.?
Napsal: 05 kvě 2011, 18:55
od Lucaso gsi
celý jsem to měl rozdeklovaný a řemen je normálně napnutý, všechno točí, ale neotočí se rozvoďák..ještě zkusím vytočit svíčky, aby měl kompresi a uvidím jestli se roztočí, jestli půjde ztěžka, tak je hotovo a asi bude na prodej na díly...už jednu smrt přežil, ale měnit blok už by bylo nákladné:((((
Re: motor k.o.?
Napsal: 05 kvě 2011, 21:34
od denny
Můžou být taky jen dole na klikovce stržené zuby na řemenu.Tento motor se nikdy nepotká.Stačí nový řemen,nastavit a jedeeeeem.
Re: motor k.o.?
Napsal: 06 kvě 2011, 14:31
od BoboCali
A nebo střižený péro v ozub.kole na klice.Zažil jsem již několikrát.
Re: motor k.o.?
Napsal: 17 kvě 2011, 18:29
od Lucaso gsi
Hej kluci dík moc..to by mě nenapadlo v pátek se na to vrhnu a uvidíme, snad se ještě projedu a zkrotím gsi vášně:))
