Ahoj oplíci.
Mám opel omega rv.99 typ B 2,5 TD. Automat kombi. Mám problem,Ráno v mrazu a kdykoliv je vozidlo studené tak chytne na otočení-svítí žhavení. Ale kdykoliv je vozidlo teplé špatně chytá-trvá to snad 10-15 vt než naskočí.Možná i déle.Poradí mi někdo co je toho příčinou. Děkuji zdenekbubu.
Dotaz o radu.
- m.artty
Re: Dotaz o radu.
Může to být vytahaným rozvodovým řetězem a tím pádem rozhozeným předvstřikem nebo naftovým čerpadlem na odchodu.
- Fritol
Re: Dotaz o radu.
kdyz za studena chyta dobře a za tepla a při vlažnym motoru to dele točí věčinou to byli čerpadla
Re: Dotaz o radu.
než se pustíš do čerpadla, omrkni nebo rovnou vyměn čidlo teploty chladicí kapaliny, začal bych od toho levnějšího.
Re: Dotaz o radu.
Čerpadlo poznáš jednoduše, když to zrovna nechce chytit, stačí polít čerpadlo studenou vodou. Pokud hned potom nastartuješ, pak je čerpadlo K.O.
GALERIE
GALERIE
Re: Dotaz o radu.
Zcela běžná závada čerpadla.Je to obdoba BMW nebo VAG.Máš stopro vadný stellwerk-vrchní díl na čerpadle.
