Stránka 1 z 2
špatná funkce CD přehrávače
Napsal: 18 kvě 2011, 22:45
od fenca007
Zdravím lidičky.Stal jsem se majitelem Oplu Vectra 2006 v combi a auto mně naprosto nadchlo.Jediné co mně dost štve je to že přehrávač CD který je pod navigaci tak mi načte CD a po chvilce mi ho vyhadí jako invalid Cd.Přitom to hraje normálně.Někdy delší dobu a někdy kratší.Zkoušel jsem to vyčistit čistícím cédéčkem,,suchý a mokrý systém v jednom,, a i přesto že bylo vidět jak byla čočka špinavá,se to nezlepšilo:-(Můžete poradit jak na to nebo co s tím aby to jelo normálně?Mám CD 70 Navi.Díky moc
Re: špatná funkce CD přehrávače
Napsal: 19 kvě 2011, 10:09
od warhy
A máš tam vypalovaný CD nebo origo?
Napsal: 19 kvě 2011, 14:48
od Dapos
me to taky dela......hlavne kdyz prepinam dopredu , to jsou vypalovany cd....
Napsal: 19 kvě 2011, 21:17
od novotnypepa
Ahoj, v servisním menu najdete kolik hodin má cd, radio, navigace apod. naběháno. Už mohou být na konci životnosti. Jakýkoli přehrávač nejprve přestane číst disky RW později R a pak i origo. Je to o síle laserového paprsku. Disky RW mají odrazivost 25% R 50% a origo kolem 85%. Toto je jedna možnost kde hledat chybu.
Napsal: 19 kvě 2011, 21:56
od fenca007
Díky za rady.Kdepak bych našel kolik hod to má naběhaný,respektive jak se do toho menu dostat?A dělá mi to u rw disků i u origa CD.jak se to dá opravit a nebo kolik by to stálo,nebo existuje možnost tam nějak napojit jiné Cd třeba jako externí?Díky moc za info
Napsal: 19 kvě 2011, 22:11
od novotnypepa
Do servisního menu se dostaneš stisknutím tlačítka settings na dobu asi 5ti vteřin, ozve se hlubší tón. Pak tl. main a tl. audio a dostaneš se na čas použití jednotlivých komponentů. Přesně si to nepamatuji. Zkus to, není to složitý. Pokud to nepůjde, sednu do auta a přesněji to popíšu.
Napsal: 19 kvě 2011, 22:32
od fenca007
Super
Díky moc,kouknu na to a dám vědět jak jsem dopadl
Napsal: 20 kvě 2011, 14:06
od fenca007
Ahojky lidičky
Tak do menu nastavení kolik to má najeto jsem se nedostal
Ale to nevadí,volal jsem do Opla a řekl jsem jaký mám problém a uvedl jsem jim že mám navi 70.Týpek mi řekl,že to stojí kolem 25 tis ale zpětný chod,to je služba,že vám vezmou to vaše rádio a dají nové,přijde na necelých 15 tis.Se zaťatými zuby jsem poděkoval a dokonce bych to i překousl,ale potom jsem si v autě všiml,že mám DVD 90 Navi,tak jsem volal zpět a cena byla šílená--95 tis
ze zpětným chodem asi 73.Takže to budu muset vyřešit jinak.Ale díky moc za info a určitě tady zase skočím
Napsal: 21 kvě 2011, 12:10
od megabeda
Napsal: 22 kvě 2011, 14:36
od fenca007
Díky moc Megabeďo
Abych pravdu řekl tak díky tobě jsem se po přečtení tvé recenze rozhodl pro vectru
v pondělí budu volat jednomu technikovi,který dělá servis pro Moravu na přehrávače do oplu.Doufám že cena bude přijatelnější než origo.Jinak díky za odkaz
