TC ABS
1994-
egelebege
TC ABS
Příspěvek od egelebege »
Zdravim vás kolegové.
Mám takový problém. Z ničeho nic mi začala problikávat kontrolka TC a zároveň přestane fungovat tachometr. Teď se k tomu přidala i kontrolka ABS. Po chvilce to zase přestane a vše zas fachá normálněn. Nemáte nějaký tip, po čem se mám pídit nejdřív?
egelebege
Re: TC ABS
Ještě doplnim - Omega B 2,5V6
m.artty
Re: TC ABS
Příspěvek od m.artty »
V první řadě bych zkusil projet paměti závad. Ale jelikož to po chvilce začne zase fungovat, viděl bych to na nějaký porušený spoj kabelů :roll: a to se hledá hodně špatně.
egelebege
Re: TC ABS
Napadlo mě nějaký čidlo od antiprokluzu nebo abs. Mohlo by to vysvětlovat ty výpadky rychloměru. Aspoň myslim... Přefiknutej kabel by byl docela průser. Teď jsem si vzpomněl, že se mi nedávno udělala dirka ve výfuku. Jstli to nemohlo někde něco přepálit
m.artty
Re: TC ABS
Jestli by to bylo čidlem, tak to diagnostika pozná. Ona by to asi měla i poznat, když to bude elektrikou.... ale kde ten problém má člověk hledat už nepozná.
egelebege
Re: TC ABS
Až budu mít čas tak to zkusim prolézt. Přinejhoršim zajedu někam na diagnostiku. Dík za reakci. Snad se ještě ozve někdo s další radou
m.artty
Re: TC ABS
Kdyby si byl odněkud z mého okolí (Litvínov), můžeme to zdiagnostikovat u mně. Případně když pohledáš, tak tu na foru je možná seznam člené co mají diagnostiku..... aby si nemusel zbytečně platit velký peníze v Opelu.
denny
Re: TC ABS
Příspěvek od denny »
Nejspíš máš chybu v levém předním kole.Odtud jde tacho signál do ABS|TC a pak pokračuje do tachometru.Nejspíš snímač bude KO.
adam09
Re: TC ABS
Příspěvek od adam09 »
odkud jsi ? ohledně diagnostiky
egelebege
Re: TC ABS
To levý přední kolo se mi nezdá. Spíš to bude zadní, protože jinak by se nemohlo spína TC. A čidlo na tacho jsem si vždycky myslel, že je v převodovce. Ještě něco. Za normálních okolnostech, kdy se sepne TC, tak se automaticky sníží výkon motoru. To se teď neděje. Jsem z Prahy
Zpět na „Omega“
